Страница 2 из 2
mirisa
Превед. По результатм вчерашних моек- разборок:
- нафиг всю шумку, с нее текло;
- запаску так и не отмыл- резина воняет- поставлю на зад - недельку покатаю,потом опять на место;
- ковролин нафиг- надо новый, оставил тот в сарай спрятал - буду делать выкройку для нового;
- нижняя часть задней сидухи чуток набрала масла- надо менять оббивку, постирать чехлы- пока не снимал, тесьма которой чехлы зытянуты за петли - тоже черная в масле;
- масле текто из уплотнителей задних дверей - как из губки- выжимаешь- и течет;
- под ногами квакает - наложил тряпок;
- нужно снимать ВСЕ сидухи и менять весь ковролин в салоне.
Состояние кузова- 5+, посмотрел как ставили музыку- куда тянули провода. Вопрос- как снять задние ремни безопасности - в масле? Шумка под задней сидухой тоже вся разкисла! Ремни - с петлями к которым пристегиваться- были под сидухой- тоже надо мыть. Купил Пур- Бальзам- рулезно борется с жиром.
К стати - снял пластмассовую арматуру в багажнике всю. Там есть 5- мм паралон, так его масло растворяет! Надо новый. И воняет он - к стати. И много чего еще. Вобщем напарился. Кто посоветует запах после этого всего? Чем это все дело залить? Дешевыми духами?
mirisa
Попробуйте открыть сслыку - и заплачете Sad((
http://s.foto.radikal.ru/0706/25/2e06cbd33cf7.jpg
u313
Просто пипец Sad В следующий раз умнее будешь.
Страница 2 из 2
