Рудиментарное отверстие под тросик подсоса на 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рудиментарное отверстие под тросик подсоса на 21104 вывод темы на печать
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:29
Встречалось на форуме, что провода через него удобно в моторный отсек протягивать. А найти его не могу. Кто в курсе?
igoral сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 05:54
igoral
тросика подсоса на десятках никада не было, ибо даже на карбовых был автомат пуска.
проще всего найти дыру под капот - встать на корячки и смотреть на моторынй щит из салона, отгибая обивку и шумку.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 08:37
Все так. Может уже кто то обнаружил подходящую?
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 09:18
Через дыру тросика сцепления запросто можно несколько проводов протащить.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 09:59
я так понял, ищут отверстие для тросика спидометра......сам не видал. но говорят оно было на машинах первых лет выпуска..где то по центру моторного щита
Обычно я шучу всерьёз
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:37
по центру есть заглушка под кондиционер там вполне можно протащить провод...еще на форуме указывались места : трос сцепления и трубки гидрокорректора фар за расширительным бачком
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:52
Не было тросика спидометра на матрешках никогда, даже на машинах с механическим одометром стоял датчик скорости. У корефана была десятка 98 года с механическим одометром, тросика и в помине не было.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:30
Открываешь ящик с предохранителями, встаешь на карачки, фонариком светишь в левый-верхний угол, видишь пук проводов, уходящих в моторный отсек, через полость правого крыла, протаскиваешь "протаскивалкой", которую встречаешь за бачком омывающей жидкости.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 22:14
Спасибо всем!
Проблема в том, что нужно протащить жгут из 15 проводов (газовый впрыск). И желательно у правого стакана (там расположил мозги).
Решена следующим образом.
1. Открутил несколько саморезов крепления фартука. Отогнул его правый край.
2. В глубине углядел (в зеркальце) здоровенную пластиковую заглушку в сторону салона. Проткнул -уперся в металл.
3. В вещевом ящике вверху обнаружился пластиковый кронштейн крепления панели. Правее скобы, к которой он крепится, на вертикальной части металла щитка передка просверлил отверстие.
4. И оказался прямо напротив упомянутой выше пластиковой заглушки.
5. Там черта можно протащить - если дырочку рассверлить!
Панель новая у меня.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 11:32
Только не забудь в это просверленное отвестие вставить специальную резинку, чтобы провода не дай бог не касались металла. А то КЗ тебе будет обеспечено очень скоро.
В глубине углядел (в зеркальце...
Батенька, а вы случаем не врач? :-D
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:36
Баба утром мужика спрашивает- Хошь угадаю кем работаешь?
-Анестезиологом!
-Всю ночь ничего не чувствовала!
Угадал верно-врач. Анестезиолог.
ГМП
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 18:37
Smile
