Радиатор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Радиатор печки вывод темы на печать
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:33
Сегодня заметил на коврике пассажирского места капли тосола. Скорей всего потек радиотор. Подскажите какой радиатор лучше взять, и можно его поменять неснимая торпеду. Хочу наверно поменять сразу радиатор , краник (керамический) и патрубки. Если кто менял подскажите один смогу все это сделать? Сколько по времени это займет?
drell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:38
Скорее краник потёк - это болезнь "Самар"!?
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:40
как узнать краник или нет его же невидно...
u313
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:03
Руками пощупать, где мокро. Радиатор печки менял, панель (ВП) не снимал, а только отодвигал, хотя все пишут, что надо снимать. Но лучше иметь помощника для этой операции.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:04
Когда у мну была пятерка, всегда говорили - краник это болезнь классики, а вот в в самарах эта проблема решена.
Чесно, я еще в зубиле не сталкивался с этим, но уже начал опять пугаться, т.к. активно пользуюсь регулировкой печки.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:06
Нескажи!
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:08
Как понять отодвигал?
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:14
ну вот не знаю, я бы медяху попробовал, поймал такси в -20, была пятёрка жигуль, так я когда к нему в машину сем чуть но офигел, там ваще Ташкент капитальный, я спрашиваю у тебя там что, а он говорит медный радик поставил себе и греть стало просто замечательно.
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:25
Когда у меня была пятерка - я всегда ездил в майке зимой и ноги всегда горели от горячего воздуха. А вот в Самаре эту зиму я дубака давал - в рожу дует горячмй воздух, а в ноги ни куя. Короче печка в зубилах не впень.
u313
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:27
Вот и пользуйся! И летом тоже двигай туда-сюда раз в несколько дней, чтоб прокладка-сальник не пересыхала и не прилипала.
Leshek
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:32
Ну, тут во многом еще зависит, что залито в систему охлаждения. Я так понимаю хороший антифриз продлевает жизнь всяких там резинок.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:40
У меня стоит иранский медный радиатор, греет не лучше родного алюмиевого. Sad
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:03
Вообще говорят, что у алюминиевого теплоотдача лучше.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:09
У меди теплоотдача лучше! Взять тежи процессорные кулеры в компьтерах - если целиком делать радиатор из меди дорого,то стараются сделать хотябы медный сердечник,но есть более дорогие и тихие модели кулеров,где за счёт количества рёбер,и меди появляется возможность уменьшения оборотов и => шума,и такие радиаторы как правило из меди! :cool:
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:12
А если краник течет реально неснимая торпедо его поменять?
Tony
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:15
Поржал. :D
На низкой панели можно. С высокой вроде тоже, насчет евро нее в курсе.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:21
Значит, на провода меди не пожалели, а на радиатор пожалели! Smile
u313
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 08:29
Краник вообще внизу стоит, торпеду и трогать не нужно.
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:28
Вообще-то теплоотдача зависит не только от материала, но и от конструкции(т.е. площади ребер и т.д.) и массы. Так что алюминиевый может греть лучше медного Wink . Краник можно поменять не снимая торпеды. При замене радиатора печки нужно хотябы справа по ходу отодвинуть торпеду от печки, предварительно открутив и ослабив(где необходимо) винты крепления торпеды к кузову 8-) .
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:29
Если поменять краник то справиться можно одному, сам меня только на НП. Потёк он у меня в месте крепления, на кранике, рычажка к которому крепиться тросик.
Но без проблем всёже не обошлось )
Краник менял во дворе на асфальтовой площадке, рядом была школа ( как потом оказалось площадка школьная...) Там свободненько, народ не ходит.. ну я и разложился: инструмент... тазик с антифризом.. фара... короче всего дохрена поснимал, не только краник менял... И тут на площадку въезжает мусоровоз, из него выскакивают парни и вываливают весь мусор метрах в 5ти от мафынки моей!!!
Тутже прибегают из школы и начинают вопить на этих орлов Щас ментов вызовем... Совсем Окуели!!! и всё такое. А мусор потихоньку разгораеться.... Слава богу что ветер не в мою сторону был... кое как собрал манатки, хорошо что мужик один помог машинку оттолкать в сторонку...
Ну а дальше приехали пожарные, потушили только со второй машины.
ПыСы: больше я на той площадке не появлялся....
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:17
Сахалинец писал(а):
Вообще-то теплоотдача зависит не только от материала, но и от конструкции(т.е. площади ребер и т.д.) и массы. Так что алюминиевый может греть лучше медного Wink ....
Полностью согласен.
Раньше был алюминиевый, в салоне зимой жара!!! Заменил на алюминиевый, на второй скорости вентилятора только прогревает воздух. На третьей уже дует прохладный.
Внешне различаются пластинами. В старом, они жесткие и скреплены между собой стяжками. В новом, больше походят на толстую алюминиевую фольгу, гнутся от несильного нажатия пальцем, держаться на трубках, по которым течет ОЖ.
На низкой панели меняется без снятия таковой.
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 20:20
На 9ке тоже тут проблема у перца, печка чет слабо греет,так может следует промыть систему охлаждения ,какие то средства продаются ,заливаешь их и типа после слива всё будет норм, кто нить проверял это?А еще кожух под капотом бы если снять, листья говорят набиваются туда, сложно его снять,и есть ли в этом смысл ?
Racer123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:32
Racer123 несложно, неск винтиков отвернуть, листья там скапливаются вобщем и ещё где радиатор печки
Мне кажется от этих средств неособ много толку
xperson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Racer123
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 15:39
Ну что всё таки посоветуете сделать,если печка греет слабовато?ВП всю проклеили!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 17:46
Racer123
зимние темы смотри- заслонка не до конца перекырвает
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
