sasa
купил десятку . после 500 км появилось бляканье при проезде кочек лежачего полицейского и вобще неровностей ( ощющение что в стойках или что то открутилось внизу машины) звук такой как железкой по висячей рельсе примерно ) вроде натыкался про подобную тему на форуме ( резинки вроде кудато в стойках вставляли) пытался её найти но после 40 страницы сдался киньте ссылку на тему или посоветуйте как от этого избавится
ANDYS
Возможно пружины стоят чрезмерно жесткие, такие иногда ставят на заводе,(по крайней мере, раньше ставили), они к тому же чуть выше обычных, вот хода отбоя стойкам и не хватает (ИМХО).
Димон Шустрый
Ну это гадание на кофейной гущще...
Для начала советую покачать передние стойки на стоящей машине,желательно на яме с товарищем, который будет подслушивать снизу, потом поднять её на подъемнике, там покачать подвеску. Там и видно будет: "хороший стук всегда себя проявит", да и зрительно если какая резинка или гайка болтается, так это видно будет (или слышно).
Это например и шаровая может быть, хотя тогда звук должен быть глухой, такой "бум"...
Ну а самое милое дело, это медленно проехать по неровности высунувшись в окошко и внимательно слушая. Если знаком с устройством автомобиля ВАЗ, то вполне можно догадаться,откуда непонятный звук доносится...
P.S. В который раз соглашаюсь с мнением, что наши вазики - это "отличная машина. но только для тех, кто в технике разбирается, имеет инженерный склад ума со смекалкой впридачу и покопаться в своей машинке не брезгует..."
Вот тогда она только в каааайф.... :cool:
Hazel
Защита есть?
Я затрахался искать такой вот "блюм", пока не обнаружил, что одно ухо у защиты порвалось.... На кочках блюмкало, на ровной дороге тишина....
Причем порвалось так хитро - гайка рычага на которую она крепится с большой шайбой. Она, зараза блюмкнет и на место встает. Причем достаточно крепко встает. Визуально на подъемнике даже не видно. Только когда повис на ней руками, тогда и понял....
Sergey_M
Eще может брякать "колпачёк" на стойке это который находится под чехлом(в мурзилке называется опора буфера сжатия)... Он просто одет с натягом на стойку. у меня он соскочил и брякал. Было такое при проезде неровностей звук был звонкий металлический... Проверь.... Если стоит зашита то посмотри ее крепление впереди к балке... может задевать с боков за кузов...
jecson
а еще могут брякать передние колодки ,если упорные пружинки лопнули
LuckyM
Что за упорные пружинки??? У меня ничего нет! Все как на самаре. Колодки вставляются и усе!
Oleg_e
те, что на колодках в виде усиков со стороны прижимной скобы .
sasa
защита есть ладно будем искать спасибо
sasa
вы будете смеятся но блямкала коротенкая трубка одетая на болт в проставке которая поднимает зад авто проблема решена добавлением шайбы и хорошей затяжки
ГМП
Я вот тож мудохаюсь с этой защитой. Резонирует на брусчатке и на кочках.
А сегодня получил моральное удовлетворение. Меня по трамвайным рельсам обганял джип Тойота. Так вот у него гремело почище, чем у меня. Smile
