Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался.. вентилятор срабатывает при достижении (по приборам) температуры где-то 95 градусов, включается и не выключается. Стрелка медленно движется к красной зоне, но не достигает её (ура!), но все равно страшновато и на всякий случай печку оставляю включенной во втором положении. Не нравится то, что вентилятор продолжает работать до тех пор, пока не выключу двигатель. Думал, что это из-за жары, но вот сегодня похолодало, +17, но та же фигня... ехать в сервис?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
alex_102
Авто: 2114, 2006
Валет63 писал(а):Всем привет! Не нравится то, что вентилятор продолжает работать до тех пор, пока не выключу двигатель. Думал, что это из-за жары, но вот сегодня похолодало, +17, но та же фигня... ехать в сервис?
Дык может подождать немного надо, просто охладится не упевает вот и работает
...у меня вентилятор может перестать работать, когда температура примерно 90. Если затем заглушить и сразу повернуть ключ на полоборота(не заводя авто) он снова включается..(нафига спрашиваеццо?!)..помоему это нормально, че тут скажешь...ВАЗ
Motistuta
Ели инж, то либо термос накрылсо либо реле смари включения карлсона.
Если карб то дачег скорее всего температурный
Валет63
деВЯтина писал(а):Авто какое
машинка 2114, 2005 года, брал новую.
Валет63
[/quote] Дык может подождать немного надо, просто охладится не упевает вот и работает [/quote]
Немного - это раньше так было, пару минут вентилятор работает и этого достаточно. А тут вообще не выключается ( в движении), тридцать минут едешь - тридцать минут работает
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
термостат скорее всего. пробег какой? тосол сток или менял?
Валет63
maksimon писал(а):термостат скорее всего. пробег какой? тосол сток или менял?
Термостат родной, тосол тоже, пробег 32 тыс. км. Режим эксплуатации - щадящий, регулярные ТО и диагностика.
Motistuta
да проверь ты реле нафиг. Радиатор помой до кучи
Валет63
Motistuta писал(а):да проверь ты реле нафиг. Радиатор помой до кучи
Радиатор чистый (визуально). А ещё.. мне стыдно, но не наю, где живет реле радиатора
Джерар
Валет63 писал(а):Радиатор чистый (визуально). А ещё.. мне стыдно, но не наю, где живет реле радиатора
Реле радиатора это жесть! Оно находится в салоне, в блоке реле около компа. Не знаю, куда оно должно прикручиваться в стоке, у меня лежит под ковриком в ногах пассажира...
Motistuta
Валет63 писал(а):А ещё.. мне стыдно, но не наю, где живет реле радиатора
в блоке тот что рядом с диагностической колодкой
Валет63
Джерар
Motistuta
спасибо, будем искать везде
J_rockiN
У меня зимой(!) был аналогичный случай. Только вентиль включался независимо от температуры двигла. То же самое, приходилось глушить, потом заводить, через некоторое время он опять включался (при 70, 80, 69, 34 градусах.....). Вылечил заменой фишки на ДТОЖ. 30 что ли рублей...
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
"включается и не выключается. Стрелка медленно движется к красной зоне, но не достигает её (ура!),"
А у меня с вентилятором стрелка движется в лево, Ура, и выключается потом, а потом снова включается, я бы рад чтобы он по дольше поработал, по реже включался!
Бери и проверяй термостат, наверное его заклинило.
telesar
Авто: 2110
Так пощупай радиатор то, сверху и снизу.
Может он холодный...
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
А вентилятор в ту сторону дует? Может на очередном ТО сервисмены нечаяянно чего нибудь переткнули?
J_rockiN
SiniyPSP писал(а):Может на очередном ТО сервисмены нечаяянно чего нибудь переткнули?
"Нечаянно" это сложно сделать. Если только "специально"...
Джерар
J_rockiN писал(а):"Нечаянно" это сложно сделать. Если только "специально"...
Кстати да... Я когда подключал карлсона к косе, перепутал контакты.. поехал.. машина греется. Чем быстрее едешь, тем больше греется... Вылез смотреть, а у меня вентилятор наоборот крутится... Воздушную подушку, понимаешь, создает...
Валет63
telesar писал(а):Так пощупай радиатор то, сверху и снизу.
..заменили термостат, его заклинило и гонял ОЖ по малому кругу, поэтому радиатор был холодный. Что холодный, я сразу заметил, но забыл сказать, т.к. не придал значения.. Теперь всё Ок на какое-то время
