Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Вопрос в следующем ,машинка ВАЗ 2114 2005г.в. при плавном разгоне периодически дергается
но ежели топнуть на педаль летит как ошпаренная ,причем такое ощющение пропадает бензин. бортового нет ,так что ошибок не вижу,но лампочка Чек не горит. завтра заеду на диагностику посмотрю ошибки,может сетка бензонасоса?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может... надо мерять давление чтобы сказать точно.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Тюменец писал(а):Вопрос в следующем ,машинка ВАЗ 2114 2005г.в. при плавном разгоне периодически дергается но ежели топнуть на педаль летит как ошпаренная ,причем такое ощющение пропадает бензин. бортового нет ,так что ошибок не вижу,но лампочка Чек не горит. завтра заеду на диагностику посмотрю ошибки,может сетка бензонасоса?
возможно ДПДЗ
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
А диагностика все покажет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тюменец
Диагносика покажет наличие ошибок если они есть.
J_rockiN
При засраной сетке БН на ХХ было "мурзилочное" давление, при снятии шланга РДТ подскакивало. Хрен знает, мож на высоких оборотах оно и падало, я крутил примерно до 3000, оно незначительно уменьшалось.
ZaSKaR
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Поменял ДПДЗ все в норме....Всем спасибо! :cool:
