Карлсон не выключается!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карлсон не выключается! вывод темы на печать
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 09:14
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался.. вентилятор срабатывает при достижении (по приборам) температуры где-то 95 градусов, включается и не выключается. Стрелка медленно движется к красной зоне, но не достигает её (ура!), но все равно страшновато и на всякий случай печку оставляю включенной во втором положении. Не нравится то, что вентилятор продолжает работать до тех пор, пока не выключу двигатель. Думал, что это из-за жары, но вот сегодня похолодало, +17, но та же фигня... ехать в сервис?
Валет63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 09:28
Авто какое
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_102
На форуме 10 лет
Авто: 2114, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 09:40
Валет63 писал(а):
Всем привет! Не нравится то, что вентилятор продолжает работать до тех пор, пока не выключу двигатель. Думал, что это из-за жары, но вот сегодня похолодало, +17, но та же фигня... ехать в сервис?
Дык может подождать немного надо, просто охладится не упевает вот и работает
...у меня вентилятор может перестать работать, когда температура примерно 90. Если затем заглушить и сразу повернуть ключ на полоборота(не заводя авто) он снова включается..(нафига спрашиваеццо?!)..помоему это нормально, че тут скажешь...ВАЗ Smile
alex_102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:00
Ели инж, то либо термос накрылсо либо реле смари включения карлсона.
Если карб то дачег скорее всего температурный
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет63
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:48
деВЯтина писал(а):
Авто какое
машинка 2114, 2005 года, брал новую.
Валет63
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:50
[/quote] Дык может подождать немного надо, просто охладится не упевает вот и работает [/quote]
Немного - это раньше так было, пару минут вентилятор работает и этого достаточно. А тут вообще не выключается ( в движении), тридцать минут едешь - тридцать минут работает Sad
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:51
термостат скорее всего. пробег какой? тосол сток или менял?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет63
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:04
Термостат родной, тосол тоже, пробег 32 тыс. км. Режим эксплуатации - щадящий, регулярные ТО и диагностика.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:09
да проверь ты реле нафиг. Радиатор помой до кучи
мдэээ
Валет63
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:31
Радиатор чистый (визуально). А ещё.. мне стыдно, но не наю, где живет реле радиатора Confused
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:34
Реле радиатора это жесть! Smile Smile Оно находится в салоне, в блоке реле около компа. Не знаю, куда оно должно прикручиваться в стоке, у меня лежит под ковриком в ногах пассажира...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:38
в блоке тот что рядом с диагностической колодкой
мдэээ
Валет63
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:50
Джерар
Motistuta
спасибо, будем искать везде Smile)
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:37
У меня зимой(!) был аналогичный случай. Только вентиль включался независимо от температуры двигла. То же самое, приходилось глушить, потом заводить, через некоторое время он опять включался (при 70, 80, 69, 34 градусах.....). Вылечил заменой фишки на ДТОЖ. 30 что ли рублей...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 13:26
"включается и не выключается. Стрелка медленно движется к красной зоне, но не достигает её (ура!),"
А у меня с вентилятором стрелка движется в лево, Ура, и выключается потом, а потом снова включается, я бы рад чтобы он по дольше поработал, по реже включался!
Бери и проверяй термостат, наверное его заклинило.
21093-карб 2000г - продан!
Toyota Sprinter Trueno GT APEX`92 AE101 4A-GE MT A'PEXi Exhaust
evil[spirit] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 15:53
Так пощупай радиатор то, сверху и снизу.
Может он холодный...
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 18:55
А вентилятор в ту сторону дует? Может на очередном ТО сервисмены нечаяянно чего нибудь переткнули?
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:50
"Нечаянно" это сложно сделать. Если только "специально"...
Джерар
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 06:06
Кстати да... Я когда подключал карлсона к косе, перепутал контакты.. поехал.. машина греется. Чем быстрее едешь, тем больше греется... Вылез смотреть, а у меня вентилятор наоборот крутится... Воздушную подушку, понимаешь, создает... Smile
Валет63
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:09
..заменили термостат, его заклинило и гонял ОЖ по малому кругу, поэтому радиатор был холодный. Что холодный, я сразу заметил, но забыл сказать, т.к. не придал значения.. Теперь всё Ок на какое-то время Smile)
