Треск в правом колесе при повороте и резком разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск в правом колесе при повороте и резком разгоне. вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:01
Если резко трогаться с места при вывернутом почти полность влево рулем то в правом переднем колесе слышен треск. Если вывернут вправо то треска меньше или вообще нет. Три плавном трогании треска нет вообще. При незначительном повороте руля и резком старте не трещит. Защиту не задевает.
1. Что такое может быть?
2. Чем это грозит при скоростях выше 100 и продолжительных поездках более 300км.
3. Примерная стоимость ремонта?
Спасибо.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:19
у меня эфект примерно тот же особенно четко слышно когда при вывернутых колесах проезжаеш неровности. Пока не нашел причину...
Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ
ZaCker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:21
Точно треск? Либо шрус, либо колесо задевает за что-то...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexmv
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:28
Треск, ну или щелчок. обычно их бывает 5 - 6 щелчков, колесо при этом успевает провернуться один оборот. Такое ощущение что зацепляется металл за металл. Но под увеличивающейся нагрузкой расцепляется.
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:33
да да, именно металлические щелчки, у меня чаще всего два раза щелкает (мб правое, левое колесо)
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:09
Шрус 100%.
Второе называние "граната".
Ездить можно довольно долго,но лучше не запускать.
Скорей всего часто стартуешь с вывернутыми колесами. :-D
Может пыльник вхлам порваный.
Кароче попадос на штуку.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:14
точно, вот этого не надо бы делать...у меня если с вывернутыми стартую - тоже сдецыл похрустывает, если с нормальными - тихо.
Via est vita
Йа МонтоЙа
Am!go сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша 64
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 18:56
сто пудово шрус
2115, 2005г., Комфорт Х15
Саша 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 09:08
Если на прямой под нагрузкой то скорее всего внутренний, если при повороте то внешний, если и там и там, то оба Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 11:19
Alexmv
это шрус кончился, посмари пыльнег порваца и из-за етого шрусу хана.
Быстро не ездий, резко не поворачивай. А ещё лучше замени. Шрус сам стоит в районе 500 и замена в сервисе если то в районе 300
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 11:48
Чёт не видел цен таких. Дайте 4 шруса 8-)
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 12:24
Да блин, а я вчера узнавал внешний и внутренний дешевле тыши никто менять не хочет.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:21
да лан, чего такова то???
ну хз, ето без наценок я беру, но может 600 думаю.
:ooo: :ooo: :ooo:
я менял внешний недавно. Если там не закисло всё и нормально пройдёт операция, то так и стоит.
я отдал 300 рэ. Ещё механик на халяву смазки туду набил, т.к. в комплекте её небыло.
Вроде так всё Very Happy
мдэээ
TaReN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:39
Спасибо.
100% граната только осталось определить внешняя или внутренняя, по цене около 1000р
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:49
А вот насчет смазки - какую туда пихать? Литол или еще что? У меня есть какая-то ШРУС 4. Подойдет?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:33
подойдёт
мдэээ
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 01:22
Спасибо.
У меня тоже самое, только в левом колесе. При резком повороте налево отчётливо слышен треск. (на половину поворота руля при нажатии на педаль газа). Без нажатия на педаль газа ничего не слышно. При полном повороте руля тоже ничего не слышно. При движении по прямой (резкое трогание с места) тоже слышен треск. Внешний ШРУС недавно менял. Ничего не изменилось. Может внутренний?
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 03:26
я простой смертный, вижу только цены с наценкой Sad
Vladimir.K
Авто: 21093i,2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 22:48
Если 14 радиус,то помоему это колесо цепляет.
Vladimir.K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:04
Шрус 4 подайдет, закладывают и в саму гранату и под пыльник дастаточно много, это как раз тот случай когда кашу маслом не испортиш.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
