Уровень топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уровень топлива вывод темы на печать
Игорь$
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:47
Здравствуйте!
Рассуждения следующего плана: У меня ВАЗ-21074, заметил, что при полностью залитом баке стрелка уровня топлива стоит на 3/4 от единицы. Не связано ли это с тем, что на инжекторных семерках нельзя опускать уровень топлива ниже 7 литров, т.к. может сгореть насос?. У меня машина проходит 250 км. от полностью залитого бака до загорания лампочки. Т.е. полагаю, что завод таким образом страхует себя от повсеместного сгорания насосов. Есть другие версии?
Игорь$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:53
врятли, у меня нормально кажет, относительно канешна, не думаю что на вазе будут беспокоица чтоб не сгорел бензонасос Very Happy показометр похоже глючит
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:02
А у меня наоборот, када полбака кажет почти целый.Это нормально для Вазов.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:05
Нет ребят, вам надо попловок смотреть и сам датчик.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:08
У мну, полный бак это на 5мм. дальше крайнего деления, а по нему литров 35.
А уже привык, даже на заправку приезжаю и +- 1 литр знаю сколько нальют Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:32
регулировать !
или забить просто
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:34
Surprised Чего так мало-то?
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:39
Потому что жрет она много!
У меня тоже также, от под завязку залитого бака до загорания лампочки проезжала 230-250 км, расход был порядка 12-12,5 л/100км. Перепрошил мозги у Паулюса, стала есть 10-10,5 по городу и 8-8,5 по трассе, причем 92-го! И она едет, до перепрошивки она ехала только на 95-ом. С полного бака до загорания лампочки стал проезжать 300-320 км.
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:42
По поводу уровня топлива, это просто датчик дурит. У меня бывает тоже залью под горло, показывает на 1мм дальше единицы, а бывает что также под горло залью и показывает 3/4 бака...
Lexxuse
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 18:00
А можно ли сделать так, что бы стрелка не шаталась как пьяная при разгоне и торможении? На Иже у меня была как на иномарке..
Lexxuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:49
Нет нельзя.
Павел_См
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:17
Можно. Для этого надо ставить электронную комбинацию приборов с шаговыми двигателями, типа той, что шла на последних ИЖах. Но тут встанет вопрос калибровки датчиков. ИМХО не стоит оно того.
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 15:01
+1 :cool: вывод нельзя Smile
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 15:10
не скажи. у мну до паулюса был расход от 9,5 до 11ти. после прошивки стал от 9ти(спокойно) до 12ти ("тапка в пол").
но полюбому на баке проезжаю 300-350км.
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 16:05
mrpodolsk писал(а):
THEMAX писал(а):Потому что жрет она много!
Я сказал как есть у меня! И езжу я ВСЕГДА "тапка в пол".
sobakak
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 14:31
THEMAX
я тоже )
