malenkymuk
Авто: 21093
Ребята,
подскажите, каков нормальный ход задней ступицы на девятине.
Недавно менял торм. барабаны и обнаружил, что на задняя правая ступица вращается практически пальцем с хорошей инерцией (крутится несколько секунд после толчка), а на другом вращается довольно туго, нужно проворачивать с усилием (как будто подшипник сухой). Какая из них в норме?
Barit
Та, что вращается пальцем.
malenkymuk
Авто: 21093
Т.е. тугую под замену или можно поездить еще?
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Думаю, стоит проверить состояние подшипника и заменить при необходимости, а мож и ступицу тоже придется... От греха подальше...
malenkymuk
Авто: 21093
Спасибо. Пошел менять
