handless
Менял сцепление, прикрутил обратно тросик спидометра. Когда поехал не сразу заметил что спидометр не работает. Неделю ездил так. Сейчас снял и аккуратно одел обратно тросик. Но стрелка опять не шелохнется. Может сразу купить новый датчик скорости?
ZaSKaR
handless писал(а):Может сразу купить новый датчик скорости?
Причём тут датчик скорости? У вас же механический одометр если вы про тросик заговорили!? У вас его либо нет,либо он проходной с механикой,и тросик должен крутится! Так что проверяйте сам тросик,и его вход в комбинацию бриборов,либо в КПП!
Да и машина то какая???
handless
Машина инжектор 2004, датчик проходной с механикой. Трос был снят потом поставлен. Что могло случиться с ним?
ZaSKaR
handless писал(а):Что могло случиться с ним?
Недокрутил гайки крепления троса к комбинации приборов и/или к КПП,либо трос переломился!?
Окрути трос от приборки,прокатись и посмотри крутится ли он!?
handless
Я его не откручивал от комбинации приборов
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
У меня тоже не работает спидометр.Ваз 21093 2003г.инжектор,европанель.Поменял датчик скорости,все равно не работает.Приборку не снимал,не пойму как.Европанель гребаная!!!!Что может быть?
Storm
я его только с 4 раза правильно прикрутил, так что пробуйте....
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Кстати всегда интересовал вопрос настройки спидометра, а то все говорят что он редко когда реальную скорость показывает. Машина 99-ка карб, низкая панель.
Щас поискал по разделу, не нашел...
