Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Купил среднею часть, всё остальное старое но хорошее . Поменял хамуты ,но чёрт побери сечёт, в хамутах . Что можно придумать.
ZaSKaR
Проклеить плёнкой для заклейки глушителей или промазать асбестом!
А кольцо стыковочное под хамут незабыли положить?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Вы прикалываетесь ? А мне не смешно.
ZaSKaR
Хм... в чём прикол? Я серьёзно!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Было такое. Сначала пытался заполировывать фланцы наждачкой, но это помогает слабо. Купил герметик перматексовский (в прозрачной коробке два одинаковых мешка). Эффект есть.
Motistuta
Дымдыр писал(а):Поменял хамуты ,но чёрт побери сечёт, в хамутах . Что можно придумать.
кольцо стыковочное и в месте стыка тогда тряпочку герметиком для глушака (или как-то так называецо), смаж и обмотай и зажми хорошенько хомутом
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Холодной высокотемпературной сваркой.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
О спасибо ребята пойду спрашивать в Авто-магазинах. Вот дурацкая система в глушаке .
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Дымдыр писал(а):О спасибо ребята пойду спрашивать в Авто-магазинах. Вот дурацкая система в глушаке .
Да уж получше чем на классике.
Motistuta
Seryoga писал(а):Да уж получше чем на классике.
ага
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Дымдыр
У меня та же проблема была (я надеюсь, что была...) в общем сначала замазал термостойким силиконовым герметиком - не помогло ибо механическая прочность у него маленькая, а давление там приличное. Затем купил бандаж для глушителя - такая лента с пропиткой в отдельном пакетике (рублей 60-70 стоит) - замотал поверх, стянул хомутом... и тишина. Но ненадолго, через какое-то время опять начал этот стык подсекать, но не сильно поэтому забил. Через какое-то время опять все затихло (мож из-за того что по трассе прошелся) наверно че-то где-то прикипело/полимеризовалось не знаю, но факт остается фактом...
А по результатам своих злоключений могу сказать что наверно оптимальным вариантом по соотношению цена/качество будет керамический герметик по периметру употнительного кольца, а сверху бондаж поплотнее намотать и стянуть все хомутом.
@lllig@tor
Есть герметик специальный-кольцо им обмазываешь и закручиваешь хомуты.
ortodox
В магазинах стройматериалов есть герметик для заделки щелей в каминах , печах ит.п. Использую его давно для герметизации стыков глушаков - все ОК.
Dam
Авто: давно уже другая
@lllig@tor писал(а):Есть герметик специальный-кольцо им обмазываешь и закручиваешь хомуты.
Имя, сестра, Имя !!!!
@lllig@tor
Блин,не помню, купил в Автомагазине ,на ощупь как паста абразивная полировочная. Специально для герметизации глушителей,но думаю дешевле будет предыдущий вариант для каминов
Predator
А есле до усёра затянуть хомут со стороны штанов так развальцовка отваливается. :-D
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Недавно менял резонатор.
Система такая:
1) хорошенько ободрать от окалины кольцо, хомут и старый (тот, который не меняется) глушак.
2) смазать литолом.
3) поставить на место, но сильно не затягивать.
4) завести двигатель и обтянуть, пока не перестанет сечь.
З.Ы. Можно использовать как уплотнитель асбестовые нити, пропитанные силикатным клеем. Только дайте клею высохнуть.
