Прошу совета по подкраске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу совета по подкраске. вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 16:56
На фото видно, что надо подкрасить вспучившуюся и осыпавшуюся краску на рамке лобовухи. Место уже красили, но видать снова пошла ржа. Как я понимаю надо снять до металла всю рыхлую краску вокруг, обработать преобразователем ржавчины (надо ли и каким?), покрыть грунтом (акриловый "боди" из баллончика подойдёт?), покрасить (удобнее будет флакончиком с кисточкой или купить аэрозолью?). Лаком наверное покрывать не имеет смысла в данном случае.
И ещё такой вопрос - если я закрываю малярным скотчем вокруг "раны", то потом как быть с такими бортиками от грунтовки и краски, они потом заполируются? Заранее спасибо за ответы. Very Happy
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:01
Я через это прошол правда у меня такое с задним стеклом но какая разница. Было бы удобнее работать если бы снять стекло. Потаму что там под резинкой наверняка много каросты. После зачистки надо протравить ортофосфорной кислотой (50 процентной) или преобразовотелем рж. "Consol" тоже хорошо работает. Вскрыть грунтом можно BODY но лучше НЕ из балончика (с них не все краски ложаться некоторые поднимаются). Красить с балончика тоже не самый лучший вариант, лучше замесить краску на подборе и потом пыльнуть лаком. Перепыл можно заполеровать или вывести специальным раствором каторый так примерно и называется перепыл. А балончики это для болие старых авто.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:21
Места таких "буртиков",либо опыла матуются мелкой наждачкой (2000-й или менее абразивной) ,а потом полируются абразивной полиролью!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 03:25
думаю 1500 не мельче. 2000 это скорее для лака чем для краски. вообще ровная как обычная бумага ИМХО.
ЗЫ без снятия бесполезно - там надо канавку почистить.
ЗЫЫ глять изнутри со стороны кожуха топоителя - там тоже по идее насквозь проржавело - надо бы там тоже подчистить...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:37
Какая разница по лаку или по краске? Под полировку чем мельче,тем лучше! А лак и краска а ВАЗа по твёрдости одинаковы,так что безразницы! Можно сначало 1500 - ...,а потом 2000-й финишную обработку перед полировкой сделать.
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:55
Ну вобщем и в целом понятно, но лобовуху снимать шибко ломает, есть мысля двумя крючками, привязанными к чему-нибудь в гараже оттянуть резинку, буду думать.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:58
Лобовуху снять 5 минут максимум! И поставить столько же,но только помощник нужен будет!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 13:06
Если в 1й раз, то больше ставить. ПОтом как по маслу Wink
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 15:35
я бы металл кислотным грунтом покрыл, а потом перекрыл бы праймером.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
