Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте.такой вопрос.Иногда клинит руль на первой скорости .ни в какую сторону не могу повернуть руль.как будто руль заблокирован. Если выключить двигатель и потом опять запустить и туда сюда повернуть руль то нормально. Двигатель запускается с кнопки. Дайте совет пожалуйста может есть какие мысли по этому поводу. Заранее благодарен.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Замок зажигания разбирай и смотри.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Tank писал(а):Замок зажигания разбирай и смотри.
хм стандартная блокировка?
тагда почему сама отпускает?
Anson
Dias
когда глушишь, ключь возвращаешь в нулевую позицию? или только кнопкой?
Dias
А может от того что я ключ до конца не проворачивая?
Dias
Ключ в нулевую позицию,кстати в этой ситуации ключ чуть с трудом поворачивается в нулевую позицию
Anson
так вот у тебя срабатывает стандартная блокировка руля. для проверки оно или не оно на не заведенной машине(ключ в нулевую позиции) начинаешь крутить руль.он должен быть заблокироваться.
соответственно снять его можно с блокирвки- поварачиваем ключ до упора и шевелим рулем
Dias
Но дело в том , что блокируется на ходу ,на первой скорости, и блокируется не при полностью вывернутом руле.приходится заглушать мотор ,снимать блок и дальше ехать.
Anson
что то с замком зажигания, надо открывать и смотреть...
