Несколько вопросов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов вывод темы на печать
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:00
Чтобы несоздавать несколько тем решил засунуть всё в одну ппоиском пользовался мало что нашёл поэтому если что-то обсуждалось то ткните носом :-D
Машина 15-ка, купил зеркала с подогревом, подогрев хочу подключить сам (думаю прицепить его на обгрев заднего стекла) подскажите где проходит проводка (чтоб можно было на неё повешать зеркала) чтоб торпеду нековырять и несмотреть. Ещё сегодня лил ливень под передними ковриками вода где смотреть откуда льётся (слышал что по проводке затекает) Самая главная проблема при движении идёт гул (такое ощущение как-будто едешь на зимней шипованной резине) при чём гул независит от выжатого сцепления и передачи.
Ещё на днях менял резину порутил барабаны сзади и впереди диски, и сзади и спереди когда вручную крутишь как-будто слегка задевает за диск, это нормально?
Ещё как-то решил прицепить в багажник лампу подсветки( хотя там есть плафон под лампу, вот к ней я и прицепил) и такой косяк садишься в машину всё закрыто плафон освещения в салоне горит в пол-накала, включаешь габариты и он тухнет, без лампы в багажнике всё гуд Shocked
Вроде всё, сильно непинайте машину купил недавно, охота веезде самому посмотреть Very Happy
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:20
слева под пластиковым порожикм идет жгут проводов. Далее по схеме. ИМХО проще к кнопке приколхозить.
Рамка лобового стекла..уплотнители... По проводке ? не слышал....
хм...коробка отпадает...сцепа отпадает.
Может резина шумная? какая стоит?:)
Конечно нет, но это ВАЗ, по этому забить если особо ничем не напрягает.
P.s. у мя тоже самое. спереди.
Можно конечно поменять всю тормозную...но это будет похоже на параною....
и я ставил..и тоже горело в пол накала.
Вылечилось тем что массу лампы кинул на отдельный концевик,а не на тот , где висит сига! :)
Желаю удачи! Молодец что темы не плодишь!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:21
В ЧЯ реле K7,либо к самим контактам обогрева стекла! Вобщем "Мурзилку" в руки!
Мегабаян вопрос! Хотя сам толком не читал подобные темы,но знаю что на форуме их куча! На 21083 затекало при мойке через уплотнители дверей!
Думаю да!?
Проверь контакты в плафоне салона!
Кнопка слаботочная! Нельзя короче так!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Июня 2007 20:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Тимыч
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:22
Karzhimant
хм...какие у нас с тобой разные ответы .... Smile Smile Smile
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:40
Вода через ЧЯ может бежать.
Смотреть ступичные подшипники - если накатом гудит, значит они...Ну или колёса Smile
Подогрев - ищи в "Мурзилке" схему обогрева заднего стекла - лучше к реле зацепиться.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:41
Про пластиковый порог спасибо гляну, а кнопка не реле разве включает?
Про уплотнитель забыл надо поглядеть, хотя после такого дождя хоть что могла залить Very Happy
Может резина шумная? какая стоит?Smile
Да тоже думал резина, стояла белшина поменял на мишлен енерджи такая же фигня, один говорил может ступица гудит, ездил в сервис мастер крутанул колесо нормально говорит (но гудит то когда скорость набираешь) вываешивал колесо одно до 60 раскручивал начинает гудеть.
Вылечилось тем что массу лампы кинул на отдельный концевик,а не на тот , где висит сига! Smile
Спасибо поробую
Да дело не в том чтоб куда прицепить а где эта самая проводка лежит чтоб проще к ней подобраться было, в мурзилке этого нет
Да знаю что боян видел эти темы но вот как всегда, понадобилось а найти немогу, через двери врядли т.к. именно ближе к моторному отсеку мокро
Ещё кстати об уплотнителях дверей какие есть потолще а то вверху дверей аж пыль залетает
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:44
Да включает,поэтому нестОит поключать обогрев к кнопке,а лучше всётаки к силовым контактам реле!
Тогда может краник отопителя подтекает!?
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:48
Ну что-то совпадает Very Happy
А со стороны пассажира почему?
Не краник отпадает т.к. не тосол, да и в сухую погоду нет ничего, сегодня решил после дождя поглядеть и вот увидел Sad
Тимыч
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 21:12
Confused Confused Confused
сорь, значит что то напутал.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 21:58
лучше к отдельному реле, на фига грузить все сразу.
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:06
Ну на обогрев стекла есть плюс в том что через предохранитель
НИКОТА
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:57
Под порожком не идет провод на обогрев, а идет по крыше.
НИКОТА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:22
у меня вода в салон после дождя или мойки затекала через воздухозаборник печки и через прокладку чёрного ящика. промазал всё силиконовым герметиком течь прекратилась.
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 02:05
НИКОТА
Shocked
значит у меня все ни как у людей Sad идут провод вместе с общим жгутом что идет на фонари.
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:21
Воздухозаборник промазывал только где он с корпусом соприкасается? я его как-то снимал а там просто липучка Shocked
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 13:23
Идёт не снизу, а сверху в пазе слева над водителем!
zlac
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 17:02
да там где с корпусом. а когда проверял лил воду сверху на лобовое стекло и смотрел откуда течёт в салон
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:44
Вроде всё промазал, будем ждать ливня Very Happy
Ещё такой вопрос, тяги брякают в дверях. Хочу обматать их чем-нибудь, чем их лучше обматать, и вроде чтоб поставить обшивку двери обратно нужны пистоны?
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:08
Что-то сюда вообще перестали заходить Sad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 18:29
Паролоном! http://www.asgloom.narod.ru/
Купите заранее,и наиболее покоцаные потом замените!
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 19:26
Наконец-то обматал тяги паролоном, заодно думал подключу подогрев зеркал, но неполучилось, немогу просунуть провода через гофру в передней двери и кто знает где они выходят потом чтоб можно было подобраться или придётся разбирать торпеду Shocked
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 19:29
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 19:59
Короче за верхней дыркой в стойке будет небольшая полость с маленькой дыркой вниз. Как в темноте попасть проводом в эту дырку? Ниже в стойке со стороны салона (за треугольной накладкой порога) будет большая дырка - туда светишь фонариком, смотришь в верхнюю дырку стойки, сразу становится понятно чё куда.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:06
Спасибо, класный рисунок Very Happy если по нему смотреть, то получается верхняя дырка выходит где-то на уровне торпеды, а в нижнюю я пытался просунуть но неполучалось, буду пробывать
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:19
Заметил еще что брякает на кочках задний подголовник, при чём брякает не подголовник во втулке куда он вставляется, а сама эта втулка в сидушке, как её можно успокоить Very Happy
Страница 1 из 2
Mail.ru
