ZaSKaR
GAMMI писал(а):Заметил еще что брякает на кочках задний подголовник, при чём брякает не подголовник во втулке куда он вставляется, а сама эта втулка в сидушке, как её можно успокоить
Вопрос мегабаян! Но насколько мне помнится - точного ответа на него никто не дал!?
GAMMI
Авто: 2115
Каласно, так в машине ничего небрякает, нескрипит, нешуршит, только этот подголовник брякает под ухом, хотя можно решить эту проблему путём выбрасывания подголовника :-D
GAMMI
Авто: 2115
Кто подскажет, как добратся до радиатора печки, чтоб проверить не подтекает ли где? Желательно с меньшими затратами сил и времени
Ещё заметил что когда прогретую машину глушишь минут на 20, то бывает когда заводишь двиг начинает колбасить как-будто 1 цилиндр работает, на 3 раз заводится с пол оборота, такая фигня именно на горячем двигле и иенно когда постоит немного, в этот раз завёлся с 5 раза
и опять двиг колбасит а потом на 5 с пол оборота завелась, куда копать? P.S. компа нет ошибки посмотреть немогу
GAMMI
Авто: 2115
Опять эту тему никто нечитает
Джерар
1. залезть под панель целиком и пошарить руками. Если антифриз из бачка не уходит, значит и не подтекает. Чтобы удостовериться, не через печку ли течет и вообще течет ли, снять кожух вентилятора и осмотреть потеки.
Можно еще пол приподнять с одной из сторон (открутить порожек пластиковый и стойку), и посмотреть состояние шумки... если сухая, все тип-топ.. сырая.. ну... ясно что делать, да?
2. Check горел? Нет? Тогда и комп не поможет ошибку посмотреть. Ее не было...
Хотя по остальным параметрам он может помочь установить причину. Может насос давление сразу не создает итп... Или РХХ умирает, не сразу встает в нужное положение...
