ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
всем доброй ночи!сегодня поменял диски с резиной,после ентого машину начало резко уводить в право,когда отпускаешь руль.на старых дисках такого не было.отбалансировали все колеса в 0.что может быть?
J_rockiN
ZaSKaR
И резина?
P.S. А куда копия темы делась?
ahim
Поменяи передние колеса местами, потом делать выводы можно... Хотя уже можно, что-то с колесами "не то".
ДРАКОША
J_rockiN
вроде в норме 2.1 атм
ДРАКОША
Karzhimant
а как резину то проверить?
ДРАКОША
ahim
что с ними может быть не то если они отбалансировались в ноль???
ZaSKaR
ДРАКОША писал(а):Karzhimant
Хз! У самого подобная проблема! Думаю только замена!?
ДРАКОША
Karzhimant
а сход развал не поможет?
ZaSKaR
Хз
ДРАКОША
Karzhimant
думаешь шины кривые?
а если их действительно местами поменять?
ZaSKaR
На шинке меняли,непомогло,хотя я думаю там все шины кривые!?
ahim
ДРАКОША писал(а):ahim
Жесткость например разная или камера в однои вставлена. Может еще чего-нить, я не знаю.
Попробуи
ДРАКОША писал(а):а если их действительно местами поменять?
если все равно вправо, то
ДРАКОША писал(а):сход развал
ДРАКОША
я думаю так,что если бы это была кривая шина,то соответственно балансировка показало бы это и было бы биение на скорости.ну так ведь нет ничего этого!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А если старые опять поставить то увод будет? Просто может старые "тащил" влево, и всё выравнивалось, а эти когда поставил то всё вскрылось.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Рычаги и т.д. - проверил? Может, дело-то в ходовке, а не в колесе...
ДРАКОША
сегодня поехал в сервис,пока ехал увод стал меньше(наверное притерлись:))
ДРАКОША
Am!go
тоже об ентом думал,в следующие выходные поеду на сход развал,заодно и скажут про рычаги и опоры.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Мужики, а у меня тянет то вправо то влево, причем только при торможении!
Давление задолбался уравнивать, уже три манометра в багажнике вожу, ровно по 2.4 держу, диски ковка резина бриджстоун все новье, балансировали при мне практически под нули.
Тормозные диски самые дорогие из ноунеймов брал, колодки Lucas, менял все вместе, прошли всего 4 тыщи, сквозь диски свои смотрю - никаких нареканий по состоянию нет.
Сход-развал делал месяца два назад, с тех пор ничего по подвеске не менял, даже растяжку передних стоек не трогал чтобы ничего не сбить.
В чем ещё может быть дело?..
ДРАКОША
biffant писал(а):Давление задолбался уравнивать, уже три манометра в багажнике вожу, ровно по 2.4 держу, диски ковка резина бриджстоун все новье
нифига ты колесики накачиваешь!!!!
biffant
Для этой резины это штатное давление вроде, плюс диски не хочу погнуть на бордюре
ДРАКОША
biffant
у тебя что 15 радиус стоит?
ДюКЧ
сам с такой траблой бздыхался. менял все, что можно, с-развал делал, купил новую резину - то же самое. в итоге подобрал оптиму заменой справа-лево-назад-вперед, поездил - все само притерлось. а вообще надо кастор увеличить - ровнее идет. ЖИГУЛИ ОНИ И В АФРИКЕ...
Predator
А может всё как и у всех? Жму газ -еду в право, не жму-прямо? :-D
