ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
дрюкач писал(а):а вообще надо кастор увеличить - ровнее идет
я в ентом не понимаю.что это,и как можно увеличить?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
ДРАКОША, У меня R14 185-ые, диски с выносом на 5 мм в стороны от штатного.
Кастор это углы кастора, регулируются на том же сход-развале
ДРАКОША
biffant
спасибо! :cool:
а зачем так много то?2.1 атм самое то!
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Predator писал(а):А может всё как и у всех? Жму газ -еду в право, не жму-прямо? Very Happy
biffant
ДРАКОША, много не мало
и продавец и мастер сказали 2.4 держать на них, браза мой тоже так ездит.
Теоретически более устойчива на дороге машинка на скорости...
ДРАКОША
biffant
ну незнаю!у меня 1856014 так я 2.1 атм качаю и нормуль,причем везде и на скорости и по грунтовке.
biffant
Я же не говорю что на 2.1 будет намного хуже, по-моему разницы особой не почувствуешь в любом случае. У тебя все нормально с колесами, в данном случае это скорее вопрос личного предпочтения
ZaSKaR
Переднюю резину поменяли,вибрация немного уменьшилась,но всё же присудствует!
nexter
Поменять передние надо. Если не изменилось, то возможно тормозной цилиндр колодки не доконца отпускает.
Может развал-схождение надо смотреть.
Но если стало вести вдругую сторону, то можно попробовать развернуть на колесе резину.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Делай сход-развал и будет тебе счастье
ZaSKaR
Рулевая рейка может быть причиной вибрации? И как это можно проверить?
