SWB
Приветствую всех.
Перестал работать. Наверное слетела трубка с прыскалки на крыше. Т. к. под капотом все в порядке. Как до нее добраться? Прыскалка вынимается наружу или нужно снимать обшивку потолка? Помогите. Спасибо.
Всем удачи.
ZaSKaR
3 пистона крепления обшивки в задней части крыши выдёргиваете (они одноразовые,так что купите заранее новые) ,и отгибаете обшивку,да и точно можно определить там ли разошлась ли трубка включив омыватель,и если из под обшивки польётся вода,то точно там - это болезнь 12-х!
А сама форсунка тоже одноразовая,и крепится на распорках/усиках,и если форсунку выдернуть из крыши,то усики как правило ломаются!
SWB
Спасибо. Вода, вроде, не текла. Но я заметил сразу же и перестал им пользоваться. Потом была одна контрольная проверка, но опять без воды в салоне. Да и давление на передних, кажется, снизилось...
Всем удачи.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Поставь два моторчика на бачек омывателя, и проблемы исчезнут
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Le)(a писал(а):Поставь два моторчика на бачек омывателя, и проблемы исчезнут
Если в форсунку кая-нить песчинка не приплывет..
Я у себя потолок разбирать, как "калаш", настропалился, пытаясь эту форсунку прочистить. (трубочка при вынимании форсунки есс-но оставалась в салоне...) А песчинка в самый неподходящий момент приплывала откуда-то снова...
Прочистил... Теперь льет как из брансбойта, литрами... А новых кстати в магазине почему-то не видел.
