volk177
такая проблема сеня возникла
стала передаваться сильная вибрация на кузов от мотора,что это может быть?
и пара вопросиков на засупку:
1.шкив коленвала,который крутит ремень генератора,на холостых,ходит восьмеркой так сказать,трогал крепления,он не шатается,если добавить оборотов,то он как бы ровно идет
что делать и чем это черевато?
2.иногда тупит мотор(не тянет),но если выключить и включить зажигание,то все отлично,и держатся высокие(около 2000) обороты.
что может быть?
Всем спасибо за ответы
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
1) Явно когда меняли ремень ГРМ схалявили и криво прикрутили демпфер.
2) Ну тут хорошо бы на диагностику съездить - у нас экстрасенсов на форуме не очень много (а жаль)
volk177
-GENERATOR-
по 1. чем это черевато?
может мозг перепрошить или датчик хх посмотреть?
Motistuta
volk177Смари опоры двига.
Кста вот если смориш на двиг и рукой газануть до примерно 3000-3500
то двиг сначала подаёйа вперёд а потом кабы резко опускаецо влево и вниз. Есь такое?
1. Такова точно не должно быть
2. ХЗ ето инж, тут от дачегоф и прошиффки многое зависит. Даже так не придумать сразу.
Петруха
чек загораецо?, на энотм шкивке ДПКВ сидит, однажды могеш просто стать, если я правельно все понял
volk177
Петруха
чего сидит?
почему встать может?
чек не горит
Motistuta
если расктрутить мотор до 3-х,то сильной вибрации нет,но если дать жизни и покрутить его выше,то с 3 до 3,5 идет сильная вибрация
мне тоже кажется что опора
надо датчик холостой посмотреть
Storm
дарова, а чо комп кажет, если есть? 8-)
Storm
из-за дачега матор калбасица не должен. скорее всего выдавило потихоньку резинку в опоре. смари внимательней
volk177
Storm
опор сколько вообще?
компа нет пока что
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
volk177 писал(а): держатся высокие(около 2000) обороты.
что может быть?
Обороты холостые держатся высокими либо из-за накрывшегося датчика ХХ, либо из-за накрывшегося ДМРВ.
volk177
Димoн
но это не постоянно
может тросик газа заикается?
причем если педаль газа носком на себя дернуть,то обороты падают
не знаю короче,просто на сервис не охото гнать,сразу предложат датчики менять
Димoн
volk177 писал(а):но это не постоянно
Ах если не постоянно... тогда сложно сказать...
volk177 писал(а):причем если педаль газа носком на себя дернуть,то обороты падают
Ну дык смажь тросик, покантуй его, может и пройдёт.
Storm
Boriskin
Авто: Лексус
volk177
Storm
на около радиатора,остальные где?
Boriskin
помог бы лучше
pivoo
Storm писал(а):дарова, а чо комп кажет, если есть? 8-)
Комп, вообще-то, говорит только тогда, когда загорается лампа ЧЕК Энжин(расшифровывает ошибку), а без этого- он всегда у всех молчит, как рыба об лед,- ибо сказать ему совершенно нечего! Раз чел про горящий чек не сказал- так что зря спрашивать?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
volk177
volk177
ВОТ НОВЫЕ ФОТКИ
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616498.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616499.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616500.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616501.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616502.jpg?[/img]
volk177
volk177
Петруха
volk177 писал(а):Прикупил тут одну фиговинку
и чо она дает?
Storm
классная фиговина... грязь и вода не попадает на стёкла.
а сруль выкидывай, у мя такой же был. совсем не айс
volk177
Storm
по первому правильно,а руль пока нравится
второй день стоит
почему не айс?
Storm
volk177
когда я его поменял, у меня все мировоззрение поменялось.
а вообще шлицы на нем очень не надежные, силуминовые, стачиваются на раз
