Инжектор высокие холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Инжектор высокие холостые обороты вывод темы на печать
x71
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:50
Вобщем взял десятку двигатель 2111 холостой ход в районе 1500 оборотов иногда спускается до нормальных значение , но большую часть держится именно такой. Что может такое быть?
x71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:52
Скорее всего ДПДЗ навернулся.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:16
+1 РХХ тоже тут может участвовать.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x71
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:19
РХХ? А контроллер , что не реагирует на показания? Ведь тахометр показывает 1500 , а контроллеру по барабану? Или как там эта система вообще работает?
В любом споре виноват тот кто умнее...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:24
Если не новую брал - неплохо бы заодно промыть дроссельный узел.
Но начинать надо с двух вышеуказанных датчиков.
Еше можно проверить трос газа. В момент, когда обороты 1500
проверь возвращается ли тросик к упору (что возле дроссельного узла). Если нет - можно смазать машинным маслом.
Иногда в трубку, по которой ходит тросик попадает шумка.
Это надо смотреть со стороны педали газа.
А вообще, добро пожаловать в наш клуб! :cool:
Если руки растут из правильного места, то 10-ка - неплохой выбор.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x71
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:29
Тросик я проверял. Там все закрывается. Проверю датчики потом напишу. Просто была девятка с таким же движком ни каких проблем за 90000 ни одного датчика не менял и до сих пор нормально ездиет, а на этой пробег 24 т.к. и вот какая хрень.
Yury001
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 22:17
про ДМРВ забыли? Похоже на него 8-)
на отдыхе в Сочи https://vsochi.su
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 00:40
ДМРВ менять в последнюю очередь. Сначала что подешевле - ДПДЗ и РХХ.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury001
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 01:36
Методом тыка можно все машину переменять, ДМРВ можно мультиметром проверить, а чтобы не гадать и не скупить весь магазин купить БК Престиж или Comfort.
Что касается ДМРВ: берёшь тестер, меряешь напругу при включённом зажигании между жёлтым (+) и зелёным (-) проводочками (иголки вставь), и между жёлтым (+) и минусовой клеммой АКБ. Напруга должна быть 0,96 это эталон, максимум 1,03 но в скором времени скорее всего придётся его менять. (Тупо скопировано из поста Волка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132842&highlight=%E6%E5%EB%F2%FB%E9+%C4%CC%D0%C2, лень было самому набирать)
x71
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 00:54
Дело было в ДПДЗ он работал, но стоял не правильно и не закрывал полностью заслонку. На диагностике в сервисе в закрытом положении значение которое показывал комп 1, а не ноль. Вобщем сняли поставили заново и все заработало.
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:19
ВЕЗУНЧИГ 8)
Даже самые красивые ножки растут из задницы.
КЕКС? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Fox103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:31
Начальное напряжение ДМРВ не 0,96В, а 0,996В.
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:28
а помоему надо начинать с промывки... все же промывка 90р. (балончик), а замена ДПДЗ - 200р., РХХ - 350р.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
