biffant
Доброго времени суток, уважаемые!
Сейчас ехал домой - начала дергаться на скорости, особенно заметно когда на 40-50 переключаюсь на третью и подхватываю газом, на 60-70 сразу после переключения на четвертую такая же фигня. При трогании всегда был такой едва заметный эффект, но если не шибко газовать и плавно отпускать сцепление - все отлично - по идее так и должно быть.
На первом же свободном участке дороги сразу попробовал подергать газ на 60-80 кмч - дергается блин, т.е. сцепление держит хорошо.
Вообще ставил Valeo, менял заодно с переборкой коробки в январе, с тех пор тыщ 5 прошел всего
Эффект проявляется только при подгазовке сразу после переключения передач, дальше машина тьфу-тьфу идет ровно
Lessen
ну вроде давали советы: 4 передача и газ в пол.эффект смотреть.если разгон идет-нормально вроде.
biffant
Lessen Я же говорю, так и делал - разгон идет.
В чем тогда может быть дело, неужто коробка? Но чтобы сразу две передачи перестали нормально синхронизироваться, такое вообще бывает?
Lessen
Хз, так не знаю, сейчас кто-нибудь подойдет, скажут. если разгон идет, вряд ли умирает сцепа. у меня когда начала сцепа помирать на девятке, вообще было не разогнать, тупо тупо.
biffant
Мне бы лучше сцепа, чем коробка или двигло :)
Ладно, щас ещё поеду по делу, понаблюдаю. Вообще, я вчера у карбюраторщика был, даже отписал здесь что от отремонтировал. Но если бы был карб то она бы постоянно дергалась а не только после переключения передачи
Serduk
НЕ понял. ТАк у тебя дёрганься после включения передачи или она просто не включается?
r1p
карб смотри
biffant
Передача включается нормально, затем жму на газ - машина едет очень неохотно, начинается сильная вибрация под капотом, будто двиглу что-то мешает крутиться. При этом, если в этот момент выжать немного сцепу - двигло как просыпается, обороты с 2.0-2.1 до 3.5-4 подскакивают за секунду (так по крайней мере цифр.тахометр показывает).
Щас ещё поездил - эффект проявляется преимущественно если переключаться на 60 на четвертую передачу и затем плавно но неслабо поддавать газку.
r1p, если скажешь почему на других скоростях и вообще когда обороты не меняются а машина просто едет карб не глючит, поеду ко вчерашнему мастеру чтоб переделывал, просто пока непонятно как это можно списать на карб?.. Не открывается вторая камера на 2 тысячах?..
volokh
свечи и ВВ провода посмотри. было такое. Smile
biffant
Кстати да, судя по поведению двигла оч.похоже что один цилиндр неожиданно перестает работать, а затем после перегазовки с выжатой сцепой, просыпается...
ВВ стоят Tesla, кто-то мне говорил что 3 месяца и дохнут, у меня уже полгода примерно стоят... Свечи NJK, недавно смотрел - чистенькие, ну будем разбираться
