Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Что придренять заслонка которая открываеться рукой чтобы в ноги дуло сама не открывалась?
Lednik
ж0сткая резина
0.5 литровая пластиковая бутылка от воды.
8-)
Forkoss
Авто: EK2
Или резинка от трусов
sharabu
Авто: акцент
или по кочкам не ездить,Tsipa это у тебя первая тачила?
Forkoss
Авто: EK2
Естественно первая, задавал бы он такие вопросы 8-)
sharabu
Авто: акцент
я на самом деле с заслонкой тоже кумекал, потому как подсоса нет и резинку некуда привязывать
Forkoss
Авто: EK2
Я вообще ни чего не делал, меня не напрягает.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Или резинка от трусов
+1 :cool:
Tsipa
Нет машина не первая была волга восмерка , типерь вот стал класиководом.
Forkoss
Авто: EK2
А что за машина такая волга восьмерка?
BigPapa
Цитата:А что за машина такая волга восьмерка?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а что тут ни кто подгибать пластины или подтягивать болты не пробовал?
у меня не падает она, и без резинок обхожусь.
Tsipa
Волга это 3102 а восмерка это 21083
salim
Авто: ВАЗ 21047-ВАЗ-21113-KIA CEED SW 1.6 EX
Поставь мебельный магнитик и не будет открываться!!!
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
тупо саморез, теперь у меня воздух на лобовуху идет горячий.
alex48
Авто: 21043 1998 года
Игорян-Питер писал(а):тупо саморез, теперь у меня воздух на лобовуху идет горячий.
конечно решение
а что делать зимой, ведь холодно будет
Игорян-Питер
конечно решение
честно - без промблем эту зиму откатал !
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
sharabu писал(а):я на самом деле с заслонкой тоже кумекал, потому как подсоса нет и резинку некуда привязывать
У маво бати инжектор так он резинку прицепил к ручке сброса суточного пробега (она чутка выше подсоса, которого у него нет
А у меня на карбе она крепится к ручке подсоса есесно, т.е. я не был оригенален в своих идеях и пошел по проторенной дорожке
.Причем длина резинки подобрана таким образом что и на кочках не открывается заслонка и в тоже время если рукой потянуть вниз она немного приоткроется и не будет закрыватся сама если снова рукой не поднять.Т.ч. тут очень тонкая настройка
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ne_gonshik писал(а):а что тут ни кто подгибать пластины или подтягивать болты не пробовал?
Это где ж ты там увидал болты и пластины ?
Тама окромя саморезов нифига больше нет (не считая болтов крепления радиатора печки).А держатся она должна по замыслу инженеров Ваза за пластмассовый выступ (типа пупырышек такой), который стачивается за полгода и заслонка начинает падать сначала на кочках, а потом и вовсе не держится.И тогда на помощь приходит резинка
ne_gonshik
alex.moc-5 писал(а):ne_gonshik писал(а):а что тут ни кто подгибать пластины или подтягивать болты не пробовал?
болты крепят эту пластину к коробку.
хотя у меня ж шаха, так что хз как там в др. моделах....
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
где-то читал (и даже видел фоты) один чел присобачил туда тросик от заслонок. не знаю мож не на всех машинах есть, но в семёрках три движка управления печкой. холодный, горячий и переключение с лобового на боковой обдув вроде. Так он этот последний (самй редкий в использовании) присобачил на управление нижней заслонкой печки.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Zillo писал(а):где-то читал (и даже видел фоты) один чел присобачил туда тросик от заслонок. не знаю мож не на всех машинах есть, но в семёрках три движка управления печкой. холодный, горячий и переключение с лобового на боковой обдув вроде. Так он этот последний (самй редкий в использовании) присобачил на управление нижней заслонкой печки.
Теоретически такое вполне возможно, но имхо боковой обдув нужен не менее лобового, в дождь они потеют по страшному и че тада тряпочкой тереть окошки как дебил, нет уж н...й н...й 8-)
Есть вполне реальный вариант присобачить активатор на эту заслонку (чем кстате и собираюсь заморочится), кнопочку клацнул-открылась заслонка, еще раз нажал-закрылась :cool: правда активатор внутрь печки не поместится и поэтому его придется мастить снаружи на корпус печки, а значит надо какой-то маскировочный кожух что ли мутить, либо прятать по глубже, да не проблема впринципе
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
alex.moc-5 писал(а):Есть вполне реальный вариант присобачить активатор на эту заслонку
:cool: Прикольно
Как ни крути, а крышка эта зимой - офигенно нужная вещь.
У меня от бывшего хозяина был тупо подложен деревянный брусок, и оно вообще никак не открывалось. А я взял и поставил новые нижний и средний кожухи отопителя - капитальное решение проблемы (и еще запасная крышка в гараже валяется, только не дай Бог понадобится - менять ее - гемор страшнейший :ooo: ). Крышку открываю с особой осторожностью, отгибая вправо - тогда на защелку нагрузка меньше. Но в целом конструкция - пипец полный, даже закрытая она не герметична. :-(
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Psychogenic писал(а): Но в целом конструкция - пипец полный, даже закрытая она не герметична. :-(
Это точно, идея просто убийственна и смех и грех
такое очучение что инженеры Ваза проводил конкурс на лучшую конструкцию заслонки в детских садах.Типа так: "Свои ресунки, поделки и пожелания дети высылайте по адресу г.Тольятти, а/я Автоваз,очумелые ручки итд итп "
ПРОСТО ПРИМИТИВ
Но я думаю что проблема герметичности тоже более-менее решаема.Можно тупо по периметру проклеить уплотнителем для окон или чем-то другим, но это прокатит только если будет нормальная прижимная сила, т.е. тока при установке активатора или скажем (ну кто не хочет заморачиваться) какой-нибудь защелки "аля сортир"
Благо ВАЗ позволяет экспериментировать на себе 8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Зы придумали эту пчечку итальянцы гыг,
у меня две идеи , одну уже озвучили , активатор отличная идея + кнопку от стеклоподъемника нажал вверх закрылась вниз открылась супер,
вторая идея, тем у кого инжектор, крепление подсоса осталось походу, ставим его и тросик не под капот выводим а крепим к станки печки саморезами, понадобятся 2 штуки, один вкручиваем в кожух печки ,
через крепеж тросика , второй в крышку для кончика тросика ,
опля готово регулируемая заслонка
зы для активатора тоже самое тока 3 самореза 2 активатор и один для заслонки
