Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Если резко трогаться с места при вывернутом почти полность влево рулем то в правом переднем колесе слышен треск. Если вывернут вправо то треска меньше или вообще нет. Три плавном трогании треска нет вообще. При незначительном повороте руля и резком старте не трещит. Защиту не задевает.
1. Что такое может быть?
2. Чем это грозит при скоростях выше 100 и продолжительных поездках более 300км.
3. Примерная стоимость ремонта?
Спасибо.
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
у меня эфект примерно тот же особенно четко слышно когда при вывернутых колесах проезжаеш неровности. Пока не нашел причину...
Xpert
Свой человек
Точно треск? Либо шрус, либо колесо задевает за что-то...
Alexmv
Треск, ну или щелчок. обычно их бывает 5 - 6 щелчков, колесо при этом успевает провернуться один оборот. Такое ощущение что зацепляется металл за металл. Но под увеличивающейся нагрузкой расцепляется.
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
да да, именно металлические щелчки, у меня чаще всего два раза щелкает (мб правое, левое колесо)
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Шрус 100%.
Второе называние "граната".
Ездить можно довольно долго,но лучше не запускать.
Скорей всего часто стартуешь с вывернутыми колесами. :-D
Может пыльник вхлам порваный.
Кароче попадос на штуку.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Цитата:Скорей всего часто стартуешь с вывернутыми колесами.
точно, вот этого не надо бы делать...у меня если с вывернутыми стартую - тоже сдецыл похрустывает, если с нормальными - тихо.
Саша 64
Авто: ваз 2115
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если на прямой под нагрузкой то скорее всего внутренний, если при повороте то внешний, если и там и там, то оба
Motistuta
Alexmv
это шрус кончился, посмари пыльнег порваца и из-за етого шрусу хана.
Быстро не ездий, резко не поворачивай. А ещё лучше замени. Шрус сам стоит в районе 500 и замена в сервисе если то в районе 300
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Motistuta писал(а):Шрус сам стоит в районе 500
Чёт не видел цен таких. Дайте 4 шруса 8-)
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Motistuta писал(а):и замена в сервисе если то в районе 300
Да блин, а я вчера узнавал внешний и внутренний дешевле тыши никто менять не хочет.
Motistuta
Serduk писал(а):Чёт не видел цен таких.
да лан, чего такова то???
ну хз, ето без наценок я беру, но может 600 думаю.
ScalpEL писал(а):Да блин, а я вчера узнавал внешний и внутренний дешевле тыши никто менять не хочет.
:ooo: :ooo: :ooo:
я менял внешний недавно. Если там не закисло всё и нормально пройдёт операция, то так и стоит.
я отдал 300 рэ. Ещё механик на халяву смазки туду набил, т.к. в комплекте её небыло.
Вроде так всё
TaReN
Alexmv писал(а):Если резко трогаться с места при вывернутом почти полность влево рулем то в правом переднем колесе слышен треск. Если вывернут вправо то треска меньше или вообще нет. Три плавном трогании треска нет вообще. При незначительном повороте руля и резком старте не трещит. Защиту не задевает.
Спасибо.
100% граната только осталось определить внешняя или внутренняя, по цене около 1000р
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
А вот насчет смазки - какую туда пихать? Литол или еще что? У меня есть какая-то ШРУС 4. Подойдет?
Motistuta
_Pat_ писал(а):У меня есть какая-то ШРУС 4. Подойдет?
подойдёт
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Спасибо.
У меня тоже самое, только в левом колесе. При резком повороте налево отчётливо слышен треск. (на половину поворота руля при нажатии на педаль газа). Без нажатия на педаль газа ничего не слышно. При полном повороте руля тоже ничего не слышно. При движении по прямой (резкое трогание с места) тоже слышен треск. Внешний ШРУС недавно менял. Ничего не изменилось. Может внутренний?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Motistuta писал(а):да лан, чего такова то???
я простой смертный, вижу только цены с наценкой
Vladimir.K
Авто: 21093i,2112 1.5 16v
Если 14 радиус,то помоему это колесо цепляет.
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Шрус 4 подайдет, закладывают и в саму гранату и под пыльник дастаточно много, это как раз тот случай когда кашу маслом не испортиш.
