Приветствую!
Заметил такую проблему, думаю, как бы решить. Может кто подскажет.
1. Зажигание выключено. Поочередно открываю все 4 двери. При открытии каждой включается салонное освещение.
2. Зажигание включено. БСК показывает открытие каждой двери, при открытии каждой салонное освещение включается.
3. При открытии багажника саслонное освещение не включается, БСК при включенном зажигании открытие дверей при открытии багажника не показывает.
А проблема остается (началась еще с покупки, не уследил, хотя хозяин утверждает, что у него все работало). Ставлю на охрану, открываю ключом пассажирскую дверь спустя минуту постановки на охрану - машина молчит. Открываю задние двери - молчит. Бью по кузову, колесу - молчит. Открываю водительскую дверь, либо багажник - орет, брелок пищит и показывает, что открыта дверь. Что делать? Неужели искать сервис?
Лазил под руль сам и нашел там датчик удара с двумя регуляторами и лампочками-диодами. Зеленой и красной. Если постукивать по датчику, мигает зеленая. Сегодня буду пробовать ставить на охрану, сидеть внутри, и постукивать непосредственно по датчику.
PS: Вадя, то же самое отписал тебе в личку
