Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите, не включается вентилятор системы охлаждения с кондиционером работает все нормально, что может быть куда лезть, что смотреть?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
сними клемму с датчика включения вентилятора и замкни скрепкой, если заработает то меняй датчик если нет то вентелятор только проводку предварительно прозвони и предохроанители проверь
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
kallahann писал(а):сними клемму с датчика включения вентилятора и замкни скрепкой, если заработает то меняй датчик если нет то вентелятор только проводку предварительно прозвони и предохроанители проверь
при снятии клемм с термодатчика вентилятор уже должен включится
Dmitrii
surik93i
Dmitrii писал(а):а где датчик находится?
у меня слева у термостата двухконтактный датчик
