Вопрос по задним ПТФ + маленький отчёт по установке передних
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по задним ПТФ + маленький отчёт по установке передних вывод темы на печать
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:20
Установил передние ПТФ. Когда проверял работу наружного освещения, наткнулся на такое: задние противотуманки горят только при включеном ближнем свете фар, а при включенных габаритах и передних ПТФ - нет.. Как-то не логично получается - в туман включть задние противотуманки без ближнего света нет возможности! А ближний включать в туман - панятно што бес толку.. Хочу переподключть, чтобы задние противотуманки можно было включать при включенных габаритах.. А там хитрая кнопка включения задних ПТФ (без фиксации), немного не могу понять, какой провод и куда нада воткнуть для решения этой задачи.. Или перебросить что-то в районе монтажного блока?.. Хелп?..
Ну и история про установку ПТФ.
Ознакомившись со всеми материалами по ПТФ на форуме, распечатав схему подключения с сайта UDim'ы, углубился в электрические недры за ЧЯ. Первым сюрпризом было ПОЛНОЕ отсутствие проводки под ПТФ (т.е. сразу искал тот разъём, который выходит из монтажного блока, и на который цепляюцца "+" от ПТФ..) через 15 минут усердных поисков закралось сомнение об их отсутствии (кстати, авто собиралось в Украине, в Луцке, в самом конце 2005 года).. изучив разъём Ш1, эти подозрения подтвердились - нужных мне для ПТФ проводов оттуда не выходило! пришлось делать ещё один визит на рынок для покупки комплекта проводов для подключения ПТФ.
На следующий вечер, полный предвкушения увидеть свет противотуманок, подключил всё по схеме, прилагаемой к этому комплекту проводов.. Тут меня ждал второй сюрприз - фары светить отказались.. Уже стемнело, и отложил до следующего вечера.
На автоладе нашёл новую схему подключения.. При изучении комплекта проводов, я понял что те.. ээ.. ну.. ну в общем нехорошие люди, которые собирали его, попутали подключения проводов "всего" в 2-х разъёмах, и в одном месте неправильно скомутировали провода.. перебросив всё как надо, увидел заветное свечение внизу бампера.. ) Ну протяжка проводов в подкапотное пространство, установка реле, кнопки и т.д - это уже вопрос техники ) Спасибо форуму и форумчанам!
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:43
Чтоб не только передних но и задних слепить? блин, как вы надоели, борцы с несуществующим туманом...
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:47
+1 Полностью поддерживаю!
На "Десятках" есть отдельная кнопка для включения/выключения передних ПТФ,и ненадо ничего колхозить с кнопкой в одно касание включения/выключения задних ПТФ!
Передние ПТФ должны включатся при включённых габаритах!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:52
нормально...
Обычно я шучу всерьёз
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:01
да, я тоже рад тебя слышать...
закрывая глаза на стиль общения.. ситуация: туман (реальный!! существующий!!) для избежания аварийной ситуации: выключаю ближний, включаю предние ПТФ.. задние ПТФ в стоковом авто и в такой ситуации ВКЛЮЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО!! а потом при наезде сзади (тьху*3) вы же мне (не сомневаюсь, что в таком же стиле, как и ваш ответ) будете доказывать, что я не включил задние противотуманки?!!!
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:03
Пожалуйста, прочтите мой пост ещё раз и внимательно! Передние ПТФ у меня так и включены, как Вы говорите. Вопрос про задние!
ну что за народ, ёпрст.. Sad
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:04
SDN
фишка в том, что при езде в условиях недостаточной видимости надо врубать ближний.. это из ПДД
птф передние как дополнительно..напрямую правилами не нормируется...
так что формально завод всё правильно сделал..
да и в таком тумане , где есть конкретная необходимость ехать с задними птф на одних габаритках и птф передних далеко не уедешь.
что то лично мне ход мысли твоей не очень ясен
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:11
SDN
Не вижу смысла ехать в тумане на габаритах передних ПТФ +задние, мышление Ваше как минимум не верно и не правильно
+ к тому что сказалВадя
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
2gOSHa_21104, 2Вадя
получается, что я не правильно понимаю назначение противотуманных фар?.. был я недавно в таком тумане-молоке.. вот и хотел включить габариты + передние ПТФ + задние ПТФ, потому что ближний свет всё усугублял только.. а не было возможности.. вот и спросил..
ок, я понял.. тему можно закрыть..
Последний раз редактировалось: SDN (24 Июня 2007 20:14), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:13
не то, что назначение..ПДД не разрешает ездить на габаритах в условиях недостточной видимости.габариты=стояночные огни.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:15
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:16
SDN
Вы наверное не ездили с дальним светом фар, для того что бы сравнивать, что ближний всё портит....
А как быть тем, у кого нет передних ПТФ.. Ездить на габаритах +задние ПТФ?
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:17
теперь понятнее.. юридически ) спасиб
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Ну и чего вы на человека взъелись?Ну экономит он электроэнергию,и пусть себе.Читайте внимательней-ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПЕРЕДНИХ ПТФ на ГАБАРИТАХ хочу чтобы горели ЗАДНИЕ ПТФ.И что еще не ясно?
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:20
Всё дело в том,что много любителей подключать передние ПТФ,к задним! И в просто ночное время включать передние ПТФ => автоматом и задние,и ближний свет => сзади слепя всех! Confused
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:21
gOSHa_21104 писал(а):
SDN
да пробовал и дальний, знаю )
а тем у кого нету - естественно с ближним.. я ж не говорю что всем теперь не ездить в туман с ближним.. я описываю свою ситуацию, у меня ПТФ есть.. уже..
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:22
SDN
кстати..если тебе так хреново в тумане с ближником. то-он задран...однозначно
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:26
вот кстати цитата из ДЕЙСТВУЮЩИХ ПДД Украины (перевод):
ПДД Украины писал(а):
В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах разрешается вместо фар ближнего (дальнего) света включить противотуманные фары
Плин, я не собирался всё вешать на одну кнопку!!! кнопки 2, по одной отдельно на задние ПТФ и передние.. Angry
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:27
странно, у меня на старой нельзя было включить без ближнего, сейчас задние включаются при включенных передних ПТФ или ближнем.
www.asgloom.narod.ru
Последний раз редактировалось: Gloom (24 Июня 2007 20:30), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Я это уже понял!
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:28
Вадя писал(а):
SDN
не задран.. на ТО выставляли 4 тысячи км назад..
и я не говорю что хреново, я говорю, что не очень удобно!
Gloom-2112 писал(а):
сейчас задние включаются при включенных передних или ближнем
вот это я хотел бы и у себя )
Ксандр
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:30
SDN писал(а):
задние ПТФ
Для меня задние ПТФ-это вариант 06-КРАСНЫЕ доп. ПТФ,но не ПЕРЕДНИЕ ПТФ/прозрачные/,и может быть я ошибся в человеке.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:34
SDN
хм...странно изменились ПДД на Украине...когда я сдавал на права такого не было...четко помню.
Ладно,не суть.
Так шо тебе надо-подсказать куды какой проводок кинуть?
SDN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:35
Ксандр писал(а):
SDN писал(а):
задние ПТФ
да, те ШТАТНЫЕ задние красные ПТФ, включаемые ШТАТНОЙ кнопкой, которые стоят на матрёхе - т.е. дополнительная 24W (кажется) лампочка в фаре габаритного огня )
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:37
21W
Страница 1 из 2
