Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста как разложить правую треть заднего сиденья. Полчаса промучался - ничего не нашел. Понял только что надо убрать сидушку, а спинка каким-то образом должна лечь на место сидушки. Но вопрос: как ее отцепить - она мертво держится.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Там сверху , около стойки есть петелька -крючочек, ее вверх дергаешь и одновременно спинку толкаешь вперед, должно упасть на место сидушки
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Ищи ленточку между сидениями...
GVG
Антон
тест-пилот писал(а):около стойки есть петелька -крючочек
Нету,блин,у меня ее
Кто-то видать вырвал. Как можно без нее откинуть никто не знает?
Антон
GVG
сенк за фотки, но вот того крючка,который на третьей фотке около подголовника, нету у меня....
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Если оборвана ручка, можно попытаться рожковым ключом из багажника подлезть и выкрутить штырь, затем заменить ручку
GVG
Антон писал(а):Кто-то видать вырвал.
посмотри может хоть штырь торчит, лиш бы было за что плоскогубцами уцепится. Если совсем плохо, откручивать ответную часть, фото 4
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а может просто под чехлом оставили?
Поэтому и нету.
Если бы ее вобще не было тогда при хорошем замедлении спинка сама бы откидывалась.
GVG
Могло обломится низко (в отверстии), как вариант засверлить что отсталось, вкрутить саморез и потянув за него отщелкнуть спинку.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
rn9fal писал(а):Если оборвана ручка, можно попытаться рожковым ключом из багажника подлезть и выкрутить штырь, затем заменить ручку
тока сначала срезать пластиковое колцо прикрывающее штырь
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
У меня с откидыванием спинки однажды была засада - тот штырь который держит спинку залит пластмассой - из каких соображений не знаю, так вот штырь вынулся а кусок пластмассовой оболочки остался.
В резальтате спинку открыл с упора ногой - благо пластмасса там тоненькая, и поменял замок спинки. Правда прежде чем применять грубую силу - убедитесь что штыря там нет. Он нехороший человек стальной и зело прочный, скорее всю спинку сломаете чем его.
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
если простопластиковой загогулины нет - штырь все равно должен торчать
если его нет - значит ничего и не держит подушку, так как этот самый штырь другим концом и запирает - входит в паз ответного штыря на кузове.
В общем, шибани посильнее из багажника, и откроется.
Я тоже как-то штырь выдернул, а вроде что-то еще держит.
Из багажникак приложился - и вуаля, откинулась спинка.
А из салона толком не потянешь просто, неудобно и сила не та.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Как раз ошметки той самой пластиковой оболочки штыря и держат.
Но чтобы каждый раз не прикладываться ногой из багажника лучше замок поменять - благо стоит он не безумных денег.
autoladaru
А вот слышал что спинки передних сидений можно сложить как на 2108, т.е. вперёд !!!! - кто может подскажет как?
GVG
leon_18
да нет там никакой обертки пластикой у этого штыря, не видел.
железка такая, хрен она переломится. сверху просто пластивые рогульки для того чтобы тянуть было за что.
Там просто отверстия на спинке и ответные штыри на кузове не совсем соосны бывают - я сам так регулировал чтобы с неким усилием защекивались-отщелкивались, зато не бренчат, так как получаются прижаты враспор.
