Педаль сцепления.хрустит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль сцепления.хрустит вывод темы на печать
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 22:47
появилась фигня последнее время. после долгой езды (более часа может больше) при нажатии на сцепление появляется хруст пружины (знаете как вот калитка с пружиной которая не смазана) што это за фигня такая? думал про смазку (высохла?) смазать чтоль? или пружине капец настает?
P.S. сцепление работает отлично, дело всё в этом узле.
P.S.S>самое главное, можно ездить мало и не будет такой фигни
Если баян, ткните ссылкой?Sad искал не нашел
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:00
Так где проблема?Смажь пружину тех.вазелином и забудь об этом.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:03
Тема мегабаян! Скорее всего хруст из-за трения втулки троса,о вилку на коробке - лечится смазкой,но это ненадолго,ла лучше подложить кусок пластиковой бутылки!
Вобщем в поиск! Я незнаю по каким словам надо было искать,что бы ненайти похожих тем! Surprised
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (24 Июня 2007 23:12), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:07
и искать не надо было..в фак достаточно зайти..
но этож да..надо шота делать..проще тему баян наплодить
Обычно я шучу всерьёз
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:19
прочитал я фак, только там видимо проблема глубже описана, хотя симптому теже - на горячую хрустит, именно звук сухой пружины... ладно буду разбираться на месте.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:21
pitwall_RUS,а во влажную погоду как?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:22
так глубже ж лучше...у блондинки спроси.. Smile
я , кстати прокладку из бутылки не резал, но регулярно тот узел шрусом мажу..
правда сцепа у меня валео, выжим там в разы легче..
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 23:23
во влажную ещё не было случаю, началось всё совсем недавно...
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:50
а с хрустом можно ездить или это чревато бедой?
у меня иногда есть, иногда нет.
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:31
Ездить конечно можно, но с запасным тросиком в багажнике Very Happy
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:07
дык может на СТО съездить? это вообще гарантийный случай? проблема в том что перед СТО надо будет ездить часа два, потом только появиться хруст:(
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 23:35
Один в один мой случай. Все то же самое происходит через несколько часов езды. А я то думал у меня левая нога чувствительная становиться после усиленого мотания по городу, что все хрусты чувствует. Smile Надо значит тоже заняться этим узлом.
Yargon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 00:23
+1. Все те же симптомы. Простоял в пробке два часа, подъезжал к дому и бесился - скрипит педаль. На утро как и не было ничего. ПРомазал контакт троса и вилки литолом, пока вроде бы норм, хотя по пробкам больше не стоял.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
