как отбойный молоток в руках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как отбойный молоток в руках вывод темы на печать
fanat_123
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 01:56
Доброго времени суток уважаемые. Такая штука сегодня приключилась, поехал менять колодки с дисками, докатался до металла так, что прижгло срочно, знакомый сервис закрыт был, поехал в чужой. Приехал, дядька там глянул говорит ну да надо менять, и говорит диски у меня тормозные есть итальянские за 1800, ну денег стока с собой небыло, поехал купил диски Автовазовские и колодки немецкие. Ну вобщем все сделал и довольно
быстро. Выезжаю, пару 10 км ни гнал, резко не тормозил, потом со 100
оттормаживался не сильно и как начало в руль бить, пока до дома доехал
охренел и не проходит, бьет в руль и немножко в педаль. Вот я и думаю
чего это может быть Диски? Колодки? Тормозные цилиндры? или Кривые
руки? Подскажите пожалуйста, в поиске смотрел, что там не очень похожие варианты. С уважением.
fanat_123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 02:22
скорей всего при установке колодок погнули диски.
очень частое явление, когда пипл пытается отжать тормозные же цилиндры.
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 06:46
Так вроде и их меняли. ИМХО, кривые руки или кривые запчасти.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 08:54
Да не, про цилиндры афтар ниче не писал.
Кстате бывает еще другая фишка: када обламывается шпилька крепления колодок и колодку колбасить начинает, эффект будет примерно тот же.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:03
кажеца это диски кривые....хотя сам вазовские ставил+цилиндры LGR+колодки лукас-- усе просто супер...на классику диски еще ATE делает,в районе 1000 р за пару,но надо сначала косяк найти,перед тем как вкладываться...
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:29
диски кривые, брак
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_123
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:55
Диски вроде не мог погнуть так как разжимал цилиндры со старыми дисками. Потом ставил новые, а шпилька это типа палец здоровый, который в суппорт загоняется?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:57
Значит диски кривые
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 20:53
Значит диски кривые
+1 100% они,брак.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 21:48
Что значит диски погнули??? Они же чугунные. Их проще поломать, чем погнуть.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 21:51
Не погнули, а изначально они кривые, или от прогрева их ведет.
поиск
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 22:21
Я с таких скоростей оттормаживался и по Сочинскому серпантину зажигал, только вот не повело ничего. Если оно го...но, то тут и гадать нечего.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 22:28
В Москве движение поинтересней черноморского серпантина Smile
Там знаешь когда тормозить надо, тут нет Smile
поиск
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 22:32
А то я по Москве не ездил... :-D :-D :-D
fanat_123
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 01:01
Вобщем визуальных проблем не обнаружилось. Надо диски снимать смотреть. Как разберусь напишу в чем проблема. Всем огромное спасибо.
sobakak
да какая х*р разница, кривой диск. можно проточить вроде дешевле чем новый и возможно опять кривой
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 08:20
моно не снимая ,отрегулировав предварительно зазоры в подшипниках ступицы(или сделав даже немного туже ,чем надо) микрометром проверить биение дисков.доспуски не скажу,не помню,врать не хочу,но в мурзилке и в инете есть.
Удачи!!!
