xsyst
Авто: 21123
Всем привет! Как-то я спрашивал в этой теме про параллельное подключение доп. кнопки ЭСП, но схемку не нашел. Стандартным способом кнопка подключается последовательно, в моем случае это не прокатывало. Я поставил доводчик Pandora DWM-210, сначала хотел beta-10, но её просто не нашел. Одна из функций этого доводчика, как и многих, работа кнопок в одно касание. Но в одно касание работают только центральные кнопки, те, что в туннеле, а доп. кнопки в дверях работают как обычно. Чтобы и они работали в одно касание, кнопки надо параллелить. Схема подключения этого доводчика отличается от схемы beta-10, так что просто запараллелить не получиться, иначе будет КЗ. Вообщем я сделал схемку на стандартных реле, ссылки ниже. У меня все работает по такой схеме замечательно. Помимо работы в одно касание всех кнопок есть еще несколько плюсов. Во-первых сокращается расстояние силовых проводов до электромотора - на двигатель ЭСП провода идут непосредственно с доводчика, минуя кнопки. После этих переделок у меня хоть стал нормально работать пассажирский ЭСП. До этого он работал последовательно через 3 кнопки: центральная->вод. дверь->пассажирская дверь. Во вторых сохраняется работоспособность при отключении любой кнопки. В третьих, при такой схеме можно контролировать работу всех кнопок, т.е. включать и отключать их (я так полагаю в калиновском блоке есть такой выключатель). Из минусов - громоздкость схемы, на каждый ЭСП нужно 2 реле. У меня купе, так что у меня всего 2 ЭСП и 4 реле, если ЭСП 4, то реле должно быть 8. Хотя если все аккуратно сделать, то нормально получиться. Ну и еще доп. провода надо тянуть в двери, но у меня это проблем не вызвало.
Вообщем вот ссылки:
Стандартная схема подключения:
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0728/ad/116552acd8484d4d27fc3111ef23a8ad.jpg
Схема подключения при использовании доводчика:
http://i25.fastpic.ru/big/2011/0728/14/df6283ee73f8bbb09acfc478e773e314.jpg
Схема параллельного подключения кнопок с ЭСП:
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0728/0c/e803cd9d815fb2df04ec7fee8836d50c.jpg
Буду рад, если кому-то помог. Удачи!
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
мужики,чет прочитал всё,в башке каша какая то.
я перенес с центрального тоннеля 2 кнопки в дверь.
по какой схеме теперь подключать доп.кнопку в пассажирскую дверь?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
apzaicev
А можешь кинуть фотку с распиновкой контактов? Спасибо!
VitalyR
а как этот блок подключить? Там отсутствуют контакты 3 и 6!
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
все работает все нормально ,за тему огромное спасибо,но КАК протолкнуть жгут через гофру,целый день долбусь ни хрена не получается
Andrew White
Авто: FM4
дементий
Жгут аккуратно и ТУГО сплести изолентой.
Потом можно помазать смазкой. Например, литолом.
Ну и использовать протяжку.
Andrew White
с клемами анриал имхо, лично я резал их, протаскивал, потом наращивал провода и цеплял мамки
дементий
все протянул наконец.(вот крови попили) вчера врезал кнопки .красота.
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Парни, подскажите. Перенес блок стеклоподъемников в водительскую дверь, врезал кнопки в пассажирские двери и встал вопрос, как подключить пассажирские кнопки, если подключать параллельно то может возникнуть такое, я с общего блока управления начну опускать стекло пассажира, а тот одновременно начнет его подымать дополнительной кнопкой, нарушится полярность и произойдет замыкание, в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем проводка, как избежать такого, как подсоединить дополнительные кнопки правильно, чтоб они работали и чтоб я мог с общего блока управлять?
!Lnur
Если соберёшь всё правильно по схеме то никакого нарушения полярности или замыкания не произойдёт.
При одновременном тыкании в противоположные кнопки стекло не будет двигаться пока кто-нибудь из двоих не отпустит кнопку.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Стасец писал(а):Парни, подскажите. Перенес блок стеклоподъемников в водительскую дверь, врезал кнопки в пассажирские двери и встал вопрос, как подключить пассажирские кнопки, если подключать параллельно то может возникнуть такое, я с общего блока управления начну опускать стекло пассажира, а тот одновременно начнет его подымать дополнительной кнопкой, нарушится полярность и произойдет замыкание, в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем проводка, как избежать такого, как подсоединить дополнительные кнопки правильно, чтоб они работали и чтоб я мог с общего блока управлять?
Силовые кнопки подключаются последовательно, а не параллельно.
Стасец
!Lnur писал(а):Если соберёшь всё правильно по схеме то никакого нарушения полярности или замыкания не произойдёт.
А по какой схеме, тут их куча, скинь картинку со схемой или ссылку
!Lnur
Стасец
смотри наверху страницы
