Anson
Итак... в порогах по 4 штуки и в центальных полостях по 3 штуки есть дренажные отверстия. Вопрос знатокам. в каком сотстоянии они должны быть?(открыты- закрыты). у меня открыты.грязи внутри порогов и полостей полно.заипался выстукивать и вытягивать. вчера заткнул все отверстия и залил отроботки(чтоб грязь хоть как-то поотлипала) собираюсь через пару дней слить и все промовилить.
Посмотрел еще на двух девятках(1- служебная, одна личная) и на той и на другой все отверстия открыты...вот ломая голову затыкать их или нет?
Anson
итак никто не знает? не верю....
Светофор
вот только хотел создать такую же тему, хорошо в эту залез...
залил пороги РАСТ СТОПОМ для скрытых полостей, оставлять дренажные отверстия открытыми?
Anson
яя все таки думаю что нет. с учетом того количества говна, которое туда летит...лучше раз в три месяца открывать на просушку...
скоко ксати раст стоп стоил?
Светофор
2 баллона для скрытых полостей+2 баллона для днища обошлись мне около тысячи
Usual-boy
Дренажные они ДРЕНАЖНЫЕ !!! Для того и сделаны. Выход один закупорить залить отроботкой поездить чтоб прописалось все везде и слить оставить открытыми. Вода туда в любом случае как нибудь но попадать будет! А баню там незачем устраивать.
Anson
цитата "К новому тачлу с завода эти заглушки ПРИДАЮТСЯ (их снимают при транспортировке, а обратно не одевают - наверно в падлу или забывают) может прокоментируешь зачем. ломал голову долго, так и не понял."
а нахрена в полостях куча всякого мокрого говна,снега и т.д.?чтоб гнило быстрее?
и с какого хрена туду влага должна попадать?если все нормально заделано не будет бани... Surprised
Usual-boy
Русские ТАзы не отличаются герметичностью и сообразительностью! Дырки то ты может и заделаешь , но не забывай про вертикальные щели для слива на ребре сварном порог+усилитель+соединитель(в котором круглые отверстия где и должны быть походу заглушки). Все щели все равно не заделаешь! :cool:
Anson
да про порог то все понятно, вертикальные щели затыкать я и не собирался. я про две центральные полости в передней половине днища.
Anson
Usual-boy
Они все как соединяющиеся сосуды 8)
Anson
ну так пусть и будут вот эти щели в порогах, а центральные заткну. зачем они полные грязи?
Usual-boy
Через щели тоже грязь летит и не меньше.
Anson
ну так чем меньше дыр тем меньше грязи летит.
-=Worm=-
затыкаем, заливаем, немного ездим, открываем...
Anson
-=Worm=- писал(а):
открываем...
все?
-=Worm=-
Anson
ну да, я про скрытые полости.
Tank
В регламеннте технического обслуживания. В разделе регламентные работы, есть пункт. Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов, при каждом ТО.
