Провисли передние двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провисли передние двери вывод темы на печать
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:54
Подскажите кто грамотный, как уменьшить щель между крышей и дверьми (передними).
Илья М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:58
либо менять втулки петель если они разболтались, либо переваривать петли если провисли они
Тохич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:17
самому реально сделать или лучше в сервис сразу?
Тохич
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:19
посмотри сначала, втулкиу тебя люфтят или именно та часть петли которая приварена к кузову, если втулки меняй сам, а с переваркой х.з... и вообще поиск поюзай тема неоднократно поднималась.. у самого втулки износились на водительской двери - руки не доходят поменять:(
Скифоня
Авто: 21140 2005
Один знакомый говорил,что если хорошенько уипать чуть ниже верхней петли,на какое-то время зазор уменьшится.Этого времени ему с лихвой хватило чтобы маш толкнуть.Но это всё с его слов и в случае продажи. Можно попробывать шайбу подложить под нижнюю петлю.Часто помогает.
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тохич
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:21
Скифоня
этого хватает буквально на неделю и то не всегда.
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:22
А как определить что конкретно люфтит? чтобы наверняка
Тохич
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:27
пошевели и посмотри что шевелиться.. сними дверь чтобы наверняка..
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:28
попробую, потом отпишусь что получилось
Тохич
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:29
угу ждем-сWink
Mail.ru
