Покатался по лужам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покатался по лужам вывод темы на печать
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:16
Вот покатался я по лужам глубоким и на сл. день обнаружил что салон мокрый. Ковролин под передними пассажирами пропитан водой.
Поехал в гараж снял все кроме передней заводской шумки. Приподнял ее вытер где было мокро и запихал туда сухие тряпки (седня вечером заменю на другие сухие).
Я так понял что вода просачилась сквозь такие круугленькие пластмассовые штучки, причем на самом полу их две диаметром 2 см примерно, и одна большая 5 см которая находиться уже в начале арки переднего колеса. Все остальное сейчас сушиться.
Вопросы:
1. Че делать с этими кругленькими штучками? Посадить их на герметик, чтоб не протекали, или оставить как есть.
2. Чем бы заантикорить пол под пассажирами, т.к. у меня там только краска, и в некоторых местах уже есть маленькие такие точечки ржавчины.
santon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:21
все снимать и вешать на солнышко сушится, всю ржу обдирать и замазывать мастикой, а потом уже сажать на нее пробки. а то прогниет все нафиг....хотя мне кажется, что это не с пробок натекло....
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:23
а если не снимать, то хотяб газет туда на суй, оставь на пару дней, потом поменяй на сухие и так пока влага не уйдет...хотя имхо лучше сразу сделать нормально и главное разобраться откуда вода идет.
KatoArimotosan
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:29
Anson
сам каждую весну сушу газетами - за неделю ежедневноой замены высыхает, но газет уходит уйма (при отсутствии дождей)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:34
Это с пробок натекло. Я когда снял все, то потом надавил на каждую пробочку и из под них появлялась вода. Просто лужы были довольно глубокие, и получалось так что днище было под водой примерно на 5см.
Так че с пробками делать то? Снять их, потом мастикой замазать (какой?) и пока мастика не высохла посадить пробки назад, и получиться типа как на герметик их посадил?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:35
mutabor_gl писал(а):
Anson
Бесплатные рекламные газетЫ всегда РУЛЯТ :cool:
Я не толкьо весной но и зимой всегда под резиновом ковриком газеты растелены - Пользу от этих газет вижу только в ЭТОМ
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:40
я лично мазал кауко-битумной мастикой.но моежешь вначале промазать под пробкой герматиком каким-нибудь селиконовым а уж сверху мастикой.
KatoArimotosan
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:42
да тут подумал немного и мысли у мя не очень радостные пошли.
если у тя в салон вода попала,то тогда в центаральных полостях она у тебя просто стоит + соответственно еще и в поргои попала....следовательно гнить будет просто в ускоренном состянии.
пробки снизу в центалбных полостях стоят?
KatoArimotosan
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:46
А функционал этих пробок какой? Для чего они предназначены?
Дырочек я в них никаких не нашел (думал что они типа дренажные какие-то)
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:48
Пробки везде стоят кроме двух больших круглых дырках на днище.
Антикор сделан прошлой осенью меркасолом.
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:53
? спереди слева от водилы и справа от пассажира? в порог?
вообщем раз стоят пробки, то я бы вынул с центальных полостей их...хотяб на пару дней сушится. и из салона бы не лохо было бы глянуть и пальцом пощупать.(снизу маленькие очень). у товарища там вообще воды на сантиметр было...
KatoArimotosan
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:54
По расположению да, но куда они ведут я не знаю в порог или нет Sad
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:57
и они не заткнуты? подкрылки стоят?
KatoArimotosan
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:59
подкрылки стоят, но эти две большие дырки не закрыты.
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:13
за подкралками рядом с порогом еще два отверстия должно быть(спереди) по размарам такие же как у тя открыты.засунь руку снизу попробуй нащупатьдолжны быть закрыты.
вообщем по поводу твоих открытых отверстий-все это печально...вообщем эта полость довольно таки большая и в частности туда еще и приварены передние стойки которые отгнивают на раз.
тут варианта два - 1 если машина для себя и на долго, то я бы лично закрыл бы все дырки снизу залил бы туда отработки через салон(распрыскивая через насос) покатался бы недельку так чтоб вся грязь отвалилась, затем слил бы все это и промовилил. потом пробки бы посадил на герметик а сверху мастики + пол в салоне на мастику.
KatoArimotosan
santon2000
Авто: 2114 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:29
Под подкрылками у меня стоят заглушки см. первый пост.
Спасибо за совет!
Anson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 14:30
да не за что Very Happy
KatoArimotosan
