TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Привет всем в соседней ветке! Тема у меня такая к вам
обнаружился в загашнике гена 2108, со шкивом 2101.- снимал в лесу с брошенной копьи, да так и забросил. Теперь вытащил- а в нем лишние провода
Порылся поиском. вроде все понятно
1. клемма и провод с винтовым наконечником на щетках- это цепь возбуда.щетка одним концом на выводе 30- странно.. значит 06-я схема возбуда не совсем подходит.. мда.... или это более экономичный вариант начального возбуда, когда ток при остановленном двиге, но включенном зажиганиии на возбуде минимальный?
2. 61- контрольная лампа.. тут проблем нет, схемы подключенияч нашел
3. Неопознанная клемма, не подписанная. приделана к основе диодной подковки. по всем схемам- ее надо вывести на минус- правильно? Странно что не сделали на корпус.
по схеме она же соединяется с минусом кондера..
она вообще, правда к массе отдельным проводом?
TAZ06
насколько я понял- РР управляет геной по массе- то есть прерывает именно массу, а не плюс как у нас?
это ладно, можно пересадить и на 06-ю схему, с нашим регулятором.
возбуд вешаю на 06-е +и- а вот что делать с массовым проводком?
вообще, зачем он? Это же не силовой вывод, однозначно..
АААА. блин догнал. - он подсоединяется к таблетке? она с него берет массу для питания возбуда?. то есть в принципе если подать регулируемы + и -. то надобности в ней нет?
