drell
Авто: ВАЗ 21099i
Уважаемые знатоки! Неподскажите ли вы какое давление масла должно быть в 16 клапанном двигателе на хх и 5000 об/мин?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Неважно на каком двигле/датчики давления масла одинаковые/на холостом вроде 0.6-0.8,а на оборотах ограничивается перепускным клапаном/точно не помню,вроде в районе 6-6.5 /для переднеприводных Ваз.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Видел как-то на восьмерке с низкой панелью вместо ручки гидрокорректора стоял индикатор давления масла (видимо от шестерки). Кто-нибудь ставил? Есть смысл?
J_rockiN
Tony писал(а):Видел как-то на восьмерке с низкой панелью вместо ручки гидрокорректора стоял индикатор давления масла (видимо от шестерки). Кто-нибудь ставил? Есть смысл?
Я бы поставил, особенно, если мотор старый. Хуже от этого не будет. Низкая панель мне нравится тем, что указателей можно хоть по всему периметру щита приборки налепить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
у ) а это идея. воткнуть в гидрокорректор, всёравно я его выкинул.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я давно уже поставил от классики...
выше 4 не поднимается даже на оборотах у редлайна
Tony
snow02rus писал(а):А я давно уже поставил от классики... выше 4 не поднимается даже на оборотах у редлайна
Как подключил?
snow02rus
"Двойник" от классики вкручивается в ГБЦ а в него уже датчики манометрический и аварийно низкого давления. Один дополнительный провод "манометр" дотянул до "показометра", а красную лампочку и подсветку шкалы подключил параллельно соответствующим контактам приборной панели.
Tony
snow02rus писал(а):"Двойник" от классики вкручивается в ГБЦ а в него уже датчики манометрический и аварийно низкого давления. Один дополнительный провод "манометр" дотянул до "показометра", а красную лампочку и подсветку шкалы подключил параллельно соответствующим контактам приборной панели.
Понятно. А показометр тоже вместо ручки гидрокорректора вкорячил?
snow02rus
Vik
Авто: 2108
snow02rus писал(а):А я давно уже поставил от классики... :) выше 4 не поднимается даже на оборотах у редлайна :(
Дык на 4 откалиброван перепускной клапан на маслонасосе.
