ВАЗ 2107i Проблема в жару с горячим двигателем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2107i Проблема в жару с горячим двигателем. вывод темы на печать
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:53
А у меня такая проблема, вероятно как то связанная с этим самым разряжением в баке и (или) с абсорбером. В жару на прогретой машине , на ходу при резком нажатии на газ двигатель какбы глохнет, нажимаешь сцепление и сбрасываешь газ - холостые обороты, но может и заглохнуть. При трогании с места тоже самое: если медленно троаешься то ничего, по резче - глохнет. А иногда даже выскакивает ошибка 0172 - ошибка датчика кислорода. Чаще всего это происходит если в баке менее половины бензина. Как выхожу из положения: остонавливаешься, глушишь двигло, откручиваешь крышку бензобака, после того, как прошипело можно ехать нормально, но через какое то время всё повторяется.
Вопрос: что это может быть? Трубка ли какая засорилась, то ли абсорбер глючит, то ли датчик?
Помогите разобраться.
Rewipex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:56
Может стоит на диагностику сьездить?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 14:03
да врятли изза пшика это происходит, или бензонасос или датчик кислорода, может сетка бензонасоса
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 14:55
крышка бака пшикать не должна...ни при жаре ни при холоде.
при открытии бака туда воздух засасывает или выплевывает?
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:18
[quote="Cherepah"]крышка бака пшикать не должна...ни при жаре ни при холоде.
при открытии бака туда воздух засасывает или выплевывает?[/quote]
Пшикает у всех инжекторов на классике, в баке разряжение.
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:20
[quote="Forkoss"]Может стоит на диагностику сьездить?[/quote]
Ездил, всё работает отлично!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:26
смотри бензонасос
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:37
[quote="sharabu"][quote="Rewipex"]Ездил, всё работает отлично![/quote]
смотри бензонасос[/quote]
А что в нём смотреть?
Щас погода прохладная , машина едет нормально
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:40
может перегреваеца, еще можно сетку бн посмотреть на предмет загрязнения
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 23:00
Надо мерить давление в рампе. При засоренной сетке в бензонасосе количество бензина проходящего через бензонасос уменьшается за счет обратки. Насос перегревается, что особенно заметно в жару. Замена или промывка сетки спасает бензонасос и денежку в кармане.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 08:23
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 14:48
[quote="BorisL"]Надо мерить давление в рампе. При засоренной сетке в бензонасосе количество бензина проходящего через бензонасос уменьшается за счет обратки. Насос перегревается, что особенно заметно в жару. Замена или промывка сетки спасает бензонасос и денежку в кармане.[/quote]
Вопрос !!!
Как добраться до этой сетки?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:06
Rewipex писал(а):
Вопрос !!!
Снять бак и вытащить оттуда БН (сетка на нем)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
