carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
Да, сегодня обязательно поменяю
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
carcrasher писал(а):О чудо! На выходных ехал ночью пьяный по лесу на первой скорости и вдруг включился
вентилятор. Я ещё специально заглушил мотор, наслаждаясь его "пением".
Не проработав и 20 сек. он вдруг замолчал... боюсь что опять надолго.
А вот это зря
Пьяным даже по лесу лучше не ездить - деревьев слишком много
carcrasher
ГМП писал(а):carcrasher, а реле все-таки пробовал менять или нет?
Оно (реле) имеет иногда такое свойство как работать "через раз".
Не хочешь покупать новое, вытащи такое-же из блока реле (которое на на свет). Ничем ни рискуешь.
А какое там реле относится к вентилятору. По книжке смотрел - такого не нашёл
GVG
carcrasher писал(а):А какое там реле относится к вентилятору. По книжке смотрел - такого не нашёл
В бороде где контроллер три реле, какое именно не помню
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Внесу свою маленькую лепту.
была таже хрень, антифриз кипел в пробках и на холостых. даже прикольно едешь в пробке у всех как у людей, а у меня дымок из-под капота :-D . был контролер БОШ. по нему температура включения 105 градусов и 101 выкл. но у меня почемуто включался иногда на 110 гр. менял термостат все бестолку. но потом я решил поменять контроллер на январь( были др. причины) поменял - респект Тому669. поменял прошивку, и проблемка исчезла слава богу. тьфу три раза
. кстати как один из выходов(но к сожалению не дешевый и сам непробывал, водилы на работе подсказали) смена радиатора на 10-й карбовый, где датчик включения вкручивается в сам радиатор, кинуть "сопли" тогда вентилятор будет вкл. от датчика раньше чем от мозгов.
а если мозги январь перешей прошивку и вентилятор раньше начнет срабатывать
