что это было?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что это было? вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 14:45
ездил по трассе до Беларусии. проехал километров 400 и машина начала тупить. её как за жопу кто-то хватал. давил тапку, а обороты только падают от этого. пробовал поменять ДПДЗ- не помогло. жара по трассе была ~35/40град. обратно ехал- было прохладно и такой траблы небыло. помогите,pls
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 14:48
Сетка БН, моторчик БН. Обсуждалось несколько раз за последнюю неделю, так что в поиск. Тему закрываю. Если не то, в ЛС, тему открою.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:03
проверяли, проверяли- там всё ОК
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:08
машина, как бы начинала скорость сбавлять. и чем больше тапку давишь, тем ниже обороты делаются(((
шикарно
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:11
может МЗ помирает?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:14
Oleg_e писал(а):
может МЗ помирает?
а как его проверить?
да и смущает, что обратно ехал всё ОК было. но и температура "за бортом" раза в два поменьше была.
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:22
Если б зажигание, она б дергалась, ИМХО. А так что-то с качеством смеси - ДМРВ, ДПДЗ, лямбда ... чего там еще ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:24
как проверить? На стенде, если где у вас есть в магазинах. У нас есть такие. Такие отказы самые противные. Я бы забил, пока совсем не проявиться, при любых условиях. Так можно пол машины перебрать и не устранить неполадку.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:26
просто стрёмно встать где-нибудь на трассе в глухом местечке, вот
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:36
Было бы неплохо для диагностики подключить к мозгам ноут или хотя бы маршрутник.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:37
to_to
может просто бензин дерьмо попалься? или фильтр топливный смотрел?
Если бы модуль то наверно были бы прострелы в глушак.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:38
был я на диагностике. там говорят, что всё нормально. поменял сетку для профилактики.
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:42
Я имею в виду - контроль параметров во время движения.
Ну, к примеру, ты тапку в пол, а ДПДЗ может показывает только 50% открытия. В мозгах ошибки то и не будет никакой, они ж не в курсе, что ты давил до упора.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:46
нажимал на педаль, а она сбрасывала обороты. я тоже сначала грешил на ДПДЗ, но был запасной и я его поставил. но ничего не изменилось.
avvs
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:48
Совсем недавно было такое, пока обороты небольшие едет но очень плохо, выше четырех ваще не крутит. Оказалось, снимал несколько раз воздушник вместе с гофорой, в гофре отслоился картон, перекрыл доступ воздуху. на малых оборотах хватало, ну а потом...
Из внешних проявлений, когда газуеш сжимается резиновый воздуховод, идущий от воздушника к ДМРВ.
21114.
avvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:51
А давно проверяли? До "тупизны" или после?
Была ситуация точь в точь как у тебя. Оказалась забитая сетка БН.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:53
сегодня проверял. сетка была чистая, чуть коричневатая, но без ошмётков грязи. поменял для профилактики
