Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сегодня таки раздербанил салон.
За две зимы предполагал отсырение войлока да и проводку разную надо проложить.
Снял все сиденья и палас. Палас на удивление сухой (и снизу). Под задними - все сухо и комфортно. А войлок передних видимо будет сушиться дня три. особенно прогудроненный войлок шумки под торпедой (спускающийся под ноги). Вытянуть его на улицу побоялся (уходит глубоко под торпеду, думаю назад не воткну), просто приподнял для сушки.
Специально посмотрел кран печки - вроде капели не обнаружено. Да и войлок одинаково мокрый под обоими ногами. Если бы кран и подтекал, то в одну сторону, а не равномерно влево-вправо (это я надеюсь).
Так откуда же берется сырость
. Неужели заносится с ног...
И еще. Если проводится дополнительное "шумление" пола - его же потом наверное хрен просушишь?
volokh
ноги и естественная влажность. в холода салон греешь, а снаружи холодно. вот конденсат и выпадает. как раз между железом и войлоком.
Predator
У меня бралась из уплотнителя лобового стекла. Чудом узрел. Текло с правой стороны,по капельки по капельки а набролось дофига. Там дренаж по углам .Чистил.
Wh`te
Авто: 21214
Эх, а у меня текло отовсюду, откуда можно:
1) из под уплотнителей дверей
2) из под уплотнителя лобового
3) из под крепления краника печки
4) из щели в воздухозаборнике
5) из пыльника кулисы порваного
3 недели с разобранным салоном ездил, пока делал антикор да шумку, все места и вычислил. Надеюсь что все
