Щелчок при плавном торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчок при плавном торможении вывод темы на печать
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:01
При очень очень плавном торможении на скорости 10-20 км в час на спуске что-то щелкает в районе правого колеса с периодичностью раз в секунду где-то...
то же самое после поворота руля... и при нажатии на колесо со внешней стороны во внутрь по направлению к стойке...
что может быть?
ZMOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:04
что может быть?
Один щелчок или с частотой в 1 секунду?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:07
с частотой в одну секунду...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:14
Не совсем понятно: ты повернул руль или нажал на колесо и раздаются щелчКИ?..
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:18
при повороте руля такое бывает - но не всегда...
и при надавливаниия на колесо....
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:25
Надо бы шаровые шарниры посмотреть... А громко щелкает? Звонко или глухо?
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:29
глухо...
лязга металлического не слышно...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:34
Не уверен, думаю, все же Шаровая опора иили рул. наконечник.
