Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Подскажите народ у меня такая проблема!!С утра завожу, греюсь до 50гр. по компу еду, в пробке температура доходит до 101-103гр.(по компу) включается карлсон, остужает до 97гр(по компу). Потом температура растет до 101-103гр. вкл. карлсон температура падает до 97 и все заного. получается в пробке температура работы двигателя 97гр. По трассе или без пробок 93-95 по компу.Показатели по компу и по приборке одинаковы(как мне кажется). Вопрос - это нормально или у меня двигатель недоостывает и работает перегретым и что при этом делать????!!!
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Нормально, на трассе всегда темп немного нижек чем в городе.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
все тебя ок.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
по тому и ниже на трассе, что циркуляция воздуха + радиатор активно обдувается. всё ок.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А мне мастера сказали, что тосол закипает где-то после 95 град.
kjone80
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
kjone80 писал(а):А мне мастера сказали, что тосол закипает где-то после 95 град
Хреновые мастера... Температура закипания ТОСОЛа выше 100 градусов... 8-)
kjone80
Наверное так ... они мне еще выставили температуру включения вентилято ра на 92 градуса ...
Motistuta
kjone80 писал(а):А мне мастера сказали, что тосол закипает где-то после 95 град.
а мне мастера сказали совсем не так
не парься, всё номано. Но темпа высоковато чот.
У мну при езде 88-90 не больше.
Новый радиатор и термос.
Думаю если ты помоеш керхером на мойке радиатор то будет тоже не больше 90 градусов
tamagochi
нормальный тосол не должен закипать при температуре ниже 108
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kjone80 писал(а):они мне еще выставили температуру включения вентилято ра на 92 градуса ...
ну и дураки, если конечно у тебя не карб. У инжа 98 рабочая.
tamagochi писал(а):нормальный тосол не должен закипать при температуре ниже 108
