Татьяна С
Авто: ВАЗ 21099 г.в.2002
Так там просто всё. Старый снимай новый ставь. На инжах насколько мне известно там просто хомут надо ослабить. На карбе 4 гайки открутить
Татьяна С
х123ас писал(а):Так там просто всё. Старый снимай новый ставь. На инжах насколько мне известно там просто хомут надо ослабить. На карбе 4 гайки открутить
А про инжектор по подроьнее можно? Если не трудно!!!!!!
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Татьяна С писал(а):х123ас писал(а):Так там просто всё. Старый снимай новый ставь. На инжах насколько мне известно там просто хомут надо ослабить. На карбе 4 гайки открутить
все зависит от модели фильтра. Возможно придется еще открутить от крепления к ГБЦ.
Надо посмотреть на новый фильтр, где крепления, и эти же крепления открутить на старом...
Кстати, а ФНС может будет проще промыть, чем менять?
Татьяна С
фильтр ProSport вроде.
А как помыть, чем?
И он потом обратно поставиться?
и я слышала, что когда моешь его, то после этого нужно чем-то пропитывать. Но вопрос Чем?
Джерар
Татьяна С писал(а):фильтр ProSport вроде.
А как помыть, чем?
Я не вижу в подписи, в каком вы городе, но проще позвонить дилеру ПроСпорт, указать модель фильтра и уточнить, промывается ли он. Если нет, купить такой же, он должен быть с инструкцией по установке, если фирменный. Если промывается, то необходимо купить два флакона - промывка и пропитка. Стоит недешево, но когда подсчитаете, суммарно ФНС выйдет дешевле...
Кроме того, есть два вида ФНС: конус со своим креплением, и прямоугольный в стандартный корпус.
Но я езжу на Салюте, и считаю (ИМХО), что ФНС стоит в разделе "понты" и появится на моем авто где-то в последних очередях...
Татьяна С
а у меня от 99 мало что осталось, салон весь пятнашечный стоит, диски 14, ВК, стоики прортивные, вот и до движка дошла, менять же постоянно что-то надо!!!!!! А иначе надоедает!
Татьяна С
[/quote]
город - Екатеринбург
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Татьяна С писал(а): я слышала, что когда моешь его, то после этого нужно чем-то пропитывать. Но вопрос Чем?
специальное масло для пропитки нулевиков продается практически во всех автомагазинах
Джерар
Татьяна С писал(а):а у меня от 99 мало что осталось, салон весь пятнашечный стоит, диски 14, ВК, стоики прортивные, вот и до движка дошла, менять же постоянно что-то надо!!!!!! А иначе надоедает!
Какая знакомая картинка...
В общем искать телефон дилера ,в Е-бурге он должен быть... делать как описано выше.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Тохич писал(а):мобильная команды по скоростному ремонту зубил
Я б сказал, попутно с пожиранием мяса.
Motistuta
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Татьяна С
мы все в нетерпении ждём фото ТАТЬЯНы.
Boriskin
Авто: Лексус
хтот прикалывается млять 8-)
поэтому не скажу чё да как
Тимыч
Авто: Suburban
бугога........фнс..........
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
так ......хто там балуется?
Motistuta
FilmFilmFilm писал(а):Татьяна С
обязательно с ФНС в руках
Тохич
Motistuta
напал на девушку.... йопт...
тюнинХ же.. нафиг)
Motistuta
можно даже вотко с двумя фэнээсичками тоже
Тохич
Motistuta писал(а): двумя фэнээсичками
без дефушки?
Motistuta
Тохич писал(а):без дефушки?
можно тока сами фэнээсички и по крупнее ракурс :-D
Татьяна С
Motistuta
Татьяна С писал(а):Ссылка где мое фото, только мелко
а крупно и с
Motistuta писал(а):с двумя фэнээсичками
:-D
Motistuta
а крупно и с
:-D
Татьяна С
А по два раза нафига писать?
