ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Как отригулировать сцепление чтобы он схватывало в почти в самом начале, у меня сейчас схватывает в самом вверху, очень напрягает. На тросике гайками регулируется? Не подпалю я сцепление себе если отпущю? Пробег 30000
handless
рЕГУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ, А НЕ ЗАЗОР - ПОЭТОМУ НЕ ПОДПАЛИШЬ
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Да, гайками.
Из мурзилки.
"Ход педали до упора в коврик должен быть125-135 мм. В процессе эксплуатации ход педали увеличивается. Если он превысил 160 мм, необходима регулировка привода, или возможно потребуется замена элементов сцепления. "
При этом педаль сцепление должна быть примерно на уровне педали тормоза.
Главное чтобы сцепление выключалось при нажатии. Это можно проверить: выжать педаль сцепления, и включая-выключая заднюю передачу отпускать сцепление. Оно должно хватать не у самого пола.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Если оч низко будет схватывать, то и подпалить можешь, со временем. Диски будут друг об друга цеплять. Особенно критично при городской езде. Да и синхронизаторам не полезно. Однако педаль пониже сделать стоит.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Чет я не понял
У меня хватает можно сказать сразу,при этом еще и машина дергается как холодная так и горячая!Что это?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
lmb82
деВЯтина
Ну пипец!
А можно не снимая кпп опредилить в чем дело?Мля и с пробуксовкой не трогался
,меняли в марте
Цитата: фото оси сателлитов дифференциала
Вообще где находится эта ось?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Tanzu, была такая же фигня - я спустил немного, но схватывает все равно довольно быстро. Удобно при быстро переключении на разгоне со светофора
деВЯтина
Ось в КПП внутри главной передачи, в просторечии - "солнышко".
Определить можно малой кровью - заменить сцепу в сборе на добрый комплект (не "Надежда"!).
YDOG
Авто: ВАЗ 21140 2004
деВЯтина
А потом получается опять сцепу менять? А нельзя как-нибудь по другому?
А то у меня уже 2 сцепа за 1500 км начала накрываться, не пойму в чем дело.
ЮБА
YDOG писал(а):А потом получается опять сцепу менять? А нельзя как-нибудь по другому?
Скорей всего на маховике выработка. Сцепа полностью не схватывает и проскальзывает. И быстрый износ естественно. При замене сцепы обязательно смотреть маховик.
YDOG
ЮБА
А что еще может быть, если это не маховик и не сцепление? На что еще обратить внимание? Купил недавно не новую, а тронуться без дергания не могу..
ЮБА
YDOG писал(а):Купил недавно не новую, а тронуться без дергания не могу..
Че-то не понял. Резко схватывает что-ли? Остается только тросик, м.б. закис и идет рывками. Ну конечно м.б. и прокладка... между рулем....
YDOG
м.б. и прокладка..:-(
А если серьезно, то машину в определенный момент при трогании начинает дергать и колбасить - приходится сцеплением усиленно работать..
ЮБА
YDOG Посади за руль знакомого водилу, Пусть попробует.
YDOG
Сажал.. Все то же самое. Я раньше на 9 ездил, проблем не было. А тут..
Но машина битая оказалась. Поэтому я и не знаю что от нее ожидать.
ЮБА
Все-таки. Когда сцепу меняли, маховик смотрели? меняли?. М.б. сцепа левая?. Руки у слесаря из того места растут? Сцепу даже при сборке испортить можно. Все в проверенных местах желательно делать. Иначе - только бабло давай.
Диагностика на расстоянии оч сложная штука.
Здесь, ИМХО, уже только вскрытие покажет.
YDOG
Маховик не смотрели - В сервисе сделали по быстрому - Ночью отказала.. Сцепа не помню названия что-то типа "единственный официальный поставщик ВАЗа". До этого была Крафт - предыдущий владелец уверял, что недавно менял. Мне все равно скоро сцепление, про маховик я понял на что еще посмотреть?
Может быть из-за подушки машину колбасит? А еще рывок при переключении на 3 скорость, тоже не получается плавно.
YDOG
ЮБА
Окей, спасибо за участие.
ЮБА
YDOG писал(а):Сцепа не помню названия что-то типа "единственный официальный поставщик ВАЗа".
Только не это! ИМХО, конечно, - SACHS или LUK
