carcrasher
двигло 15 i.
Как считаете обязательно ли менять масл. фильтр при замене масла в двиг.
R.A.V.
sid21093
конечно надо, ведь фильтр тоже имеет ресурс.
Angelier®
vitv
Экономишь на масле и фильтрах - снижаешь ресурс двига. Оно тебе надо?
OFF
просто поменяй и не думай.
не забудь про воздушный.
на зиму обяз салонный.
и топливный как положено!
wraithik
При смене масла менять воздушный и маслянный. Осматривать свечи и при необходимости менять.
surik93i
где это написано?
surik93i
carcrasher писал(а):
двигло 15 i.
надоли отворачивать пробку картера при замене масла? Smile
Fox103
двигло 15 i. Как считаете обязательно ли менять масл. фильтр при замене масла в двиг.
При экспресс-замене ( откачка вакуум-насосом через отверстие щупа) не надо... Smile
avv_104
Толк от данной процедуры = 0.
Тоха Купчинский
двигло 15 i.
Еще напиши, надо ли менять масло при замене масла.. Smile
rovno
Ты ещё спроси!Когда я намазал масло на хлеб.И хочу опять намазать хлеб.Что фильтр масла так дорого стоит? МЛЯ! Вопрос из ряда вон просто у АФФТАРА темы!
MichaelM
У воздушного ресурс больше, правда когда пыли немного, а вообщем он фильтрует забитый даже лучше, только в конце концов двигателю воздуха не хватит, если долго не менять
GVG
Тема закрыта, ответ получен однозначный.
