leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Таже история, только появился сей недуг после замены подушек двигателя и гитары... Причем какие есть замечания: при заводе двигателя как будто завывание на одну секунду после обратного поворота ключа, при выходе двигателя на рабочую температуру всё гуд.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
wowazol писал(а):Если ты отключаешь ДМРВ, то обороты моментом поднимають на 500-600. Нюхай - значит слушай и смотри. Если при его оключении ничего не изменилось, значит дело не внем.
Извеняюсь, может я че не допёр? В одном предложении пишеца что при отключении ДМРВ обороты возрастают на 500-600 rpm, а в другом - что при отключении исправново ДМРВ быть ничего не должно. Не противоречат ли фразы друг другу?
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Скорее всего гитара. Если звук двигателя не изменился, джеки чан не горит, то скорее всего он в норме. Еще может бензин с мусором попался, фильтры забились, вот его и колбасит. Хотя, если двигатель наклоняется сильно при газе, то, пожалуй, гитара
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sevaru писал(а):Не противоречат ли фразы друг другу?
противоречат.
При отключеном ДМРВ обороты ХХ становятся 1500~2000
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
wowazol писал(а):А трубу выхлопную затыкал?
Это не причем. Тупила бы при нажатии на газ, а не на ХХ.
При неправильной работе зажигалок (накрывшийся МЗ, или катушки, как на 1,6), а учитывая неизвестное происхождение 92-го бензина это возможно, может чек не загораться (зависит от прошивки - с ДК или без него), а если загорелся, то покажет ошибку оксигенового датчика (лямда, ДК). Соответственно поднимается температура выхлопа, катализатор нагревается (у меня даже сетка спеклась) со всеми нехорошими последствиями.
АндДРОН_21124, но все-таки, учитывая ровную работу на ХХ и если прошивка с ДК, возможно, и подушки. Лучше проверить это вывесив передок, на скорости погазовать и посмотреть на поведения двигателя. Если его колбасит из-за подушек, то сразу увидешь.
wowazol
Авто: белая турочка
Gloom-2112 писал(а):При отключеном ДМРВ обороты ХХ становятся 1500~2000
+1. Я чего-то не так написал?
Ссори если это был я.
АндДРОН_21124
Авто: дванерь 1,6 16 клопов
wowazol писал(а):Gloom-2112 писал(а):При отключеном ДМРВ обороты ХХ становятся 1500~2000
чета не врубаюсь. у меня не растут, это как нормально? в общем думаю завтра гитару махнуть.
Gloom
АндДРОН_21124 писал(а):чета не врубаюсь. у меня не растут, это как нормально?
А прошивку делали?
Может вообще стоит прошива без учета ДМРВ вот ей и пофигу, отключен он или нет
sevaru
АндДРОН_21124 писал(а):wowazol писал(а):Gloom-2112 писал(а):При отключеном ДМРВ обороты ХХ становятся 1500~2000
И я фчера попробывал отключить ДМРВ. Завел, а обороты 800-840, как и с подключенным. Но вылезла ошипка 0102 - Низкий уровень датчика расхода воздуха (расшифрофка БК). Эт намана?
sevaru
Gloom-2112 писал(а):АндДРОН_21124 писал(а):чета не врубаюсь. у меня не растут, это как нормально?
А прошивку делали?
У меня всё родное...
АндДРОН_21124
А прошивку делали?
прошивка паульса.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не совсем понимаю...
ежели Масква, и прошивка Пашкина...у него залита...то адрес, куды ехать на диагностику должен знать..
и тема ниачом тогда..
АндДРОН_21124
Вадя писал(а):не совсем понимаю...
Ну во первых не совсем москва а подмосковье, но это ньюансы. И где связь между прошивой и неисправностью? Или предлагаешь в автомир сгонять? Я сам хочу для себя понять что там с ней, вот и чем тема. А менять в сервисах датчики по кругу ума не надо.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
АндДРОН_21124 писал(а):Из катколлектора отчетливо слышно металличесикие звуки, мог он накрытся медным тазиком?
скорее всего пластина термоизоляционная по корпусу ката звенит.
mike_E писал(а):Похоже на катушки - какой-то гул из коллектора (посмотреть бы до красна не нагревается?)
у меня катколлектор до красна нагревается
так быть не должно?
АндДРОН_21124
Сергей146 писал(а):АндДРОН_21124 писал(а):Из катколлектора отчетливо слышно металличесикие звуки, мог он накрытся медным тазиком?
это уже прошли.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
АндДРОН_21124
зачем в автомир? сьездий прямиком к Сан Санычу
АндДРОН_21124
Вадя писал(а):АндДРОН_21124
Ещебы знать кто это и где это
в общем тема исчерпана заменой гитары и двух опор. Жутко неудобно менять правую. Зато ОЧЕНЬ много притензий к машине, типа вибрации и зуда ручки КПП когда движком тормозишь снялось. Машину вообще не узнаю, комфортная как мерс
Как же мало надо человеку для счастья, купить козла-продать козла. Всем кто отметился в теме спасибо
