Dimas2007
Авто: 21103 1.5 16V, 2000г.
Добрый день! Ребят, подскажите, что могло случиться, поменял 3 дня назад ДМРВ + перепрошили! Ездил, не мог нарадоваться....машина ускорялась классно! И двигатель раскручивался очень легко, больше 6000 об не крутил за это время. Так вот вчера после очередного ускорения, заметил резкое снижение тяги во всем диапазоне оборотов. Какая-то тупость появилась опять. Двигатель раскручивается с натягом, хотя после 3000 подхват остался, но уже не такой заметный.
Что могло случиться? Возможно ли это из-за некачественного ДМРВ (BOSH)....или же я своей импульсивной ездой, что-то другое сломал?
Stailer
Авто: Ваз-21102, 2001 г.в., 100 тыс.км.
У меню тоже был вялый разгон - поменял все. Оказалось: подкачал колеса - мля поперла писец!
Dimas2007
если б так....тут что-то глубже!!!! звук движка изменился....был ровный такой, а теперь как-будто надрывается....такой же как до замены ДМРВ....какова вероятность его брака?
Stailer
Сними с другой машины заведомо рабочий и узнаешь.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Dimas2007 писал(а): поменял 3 дня назад ДМРВ + перепрошили!
Зачем перепрошили? Что зашили?
Может тебе вместо ДМРВ только корпус поставили и прошивку без поддержки ДМРВ загнали.
Проверь топливный фильтр и бензонасоса.
Dimas2007
ALE)( писал(а):Dimas2007 писал(а): поменял 3 дня назад ДМРВ + перепрошили!
Прошили на пробу более динамичную версию...там что-то J5V07*** прошивка без нейтрализатора, абсорбера и ДК....ДМРВ точно есть и поддерживается в прошивке. Фильтр и насос меняны, проехал около 6000 км...для фильтра это уже срок?
Может просто топливо гов....?
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Dimas2007 писал(а):Прошили на пробу более динамичную версию...там что-то J5V07*** прошивка без нейтрализатора, абсорбера и ДК
И нафига?
ИМХО начни с ДМРВ. Если топливо то зто сразу после заправки чувствуется.
Dimas2007
Amigo.spb писал(а):Dimas2007 писал(а):Прошили на пробу более динамичную версию...там что-то J5V07*** прошивка без нейтрализатора, абсорбера и ДК
И нафига?
по сравнению со стоком - рвет с места как безумная!!!
Просто очень большие сомнения по поводу ДМРВ....ну не вериться, что он за 3 дня "подъиздох"...
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Если ДРВМ сдох то будут завышенные об. ХХ (1500-2000), т.к. его функцию вызывается выполнять ДПДЗ.
xav1er
Авто: Приора сарай цвета сочи
Dimas2007
Комрад, у меня такаяже *****. Сломался ДМРВ. Поменял ДМРВ - перла пипец, а через пару дней не прет и все. После 3 тыщ все отлично, ускоряется, но до таких оборотов еще докрутить нада.
Тачка у меня такаяже как у тебя. Вобщем, грешу я на ДМРВ, завтра поеду на диагностику. ДМРВ от БОШ стоит. Говорят, у БОШ дохрена подделки идет.
Dimas2007
gad-spider писал(а):Если ДРВМ сдох то будут завышенные об. ХХ (1500-2000), т.к. его функцию вызывается выполнять ДПДЗ.
ну не всегда...у меня до замены ДМРВ обороты вообще постоянно падали на перекрестке на горячую, дергалась в пределах 2000-2500 об/мин. А на холостом были в норме 800-840.
Dimas2007
По последней поездке заметил, что машина едет только после 4000 об. а до этого - резкий старт со светофора и...она свистнула покрышками на полсекунды и заткнулась. Завтра снова к диагносту поеду. Что-то все-таки грешу на фиговый ДМРВ...если кому интересно будет результат сообщу!
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Dimas2007
kritic писал(а):мне кажется бензонасос
ну она бы тогда на высоких не ехала вообще, а так с 4000 об как-то но ускоряется...тем более бензонасос Bosh проехал на нем около 6000 всего!
wowazol
Авто: белая турочка
Если отключить клему от него.
Бензонасос отрабатывает до отсечки, значит не он.
Элементарно проверь все затяжки, после замены мог не донянуть даткик в хомуте.
Dimas2007
вообще, сегодня к диагносту собираюсь...но до него проверю, может и поможет!
Вообще 10-ка недавно....но я так посмотрю, что эта машина ИДЕАЛЬНО долго не ездит...
порадуешься и снова какие-нибудь проблемы!
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
ВАЩЕ! ВСЁ ОДИН В ОДИН!!!
После замены ДМРВ всё класс.. пару дней и начались проблемы... причём один раз серьёзные, махина на разгоне "захлёбываться" начала.... потом норма. но всё равно едет ща плоховато... ДМРВ диагностировал, в норме!
Dimas2007
ну жди результата....сегодня момент истины...парень диагност вроде толковый...не знаю надолго ли все придет в норму и придет ли вообще!
Завтра отпишусь в чем была причина.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
У вас хоть машины ездят, у меня тяга пропала так ваще сипец
На газ не реагирует вообще. Жмешь, а ей пофиг. Постоишь немного, завел поехал, едет с тормозами но едет. Потом раз и опять никакой реакции. Поехал на диагностику, проверили датчики, померили давление в рампе. Сказали умер бензонасос. Поменял (бензонасос, фильтр, сеточку), два дня ездил, и все сначала. Поехал опять в сервис, они померили давление в рампе, все ок. Поставили свой ДМРВ, МЗ, ничего не изменилось. Начали грешить на то что катализатор весь осыпался и не дает выходить выхлопным газам. Сегодня поменял резонатор, во вред экологии, поставил без катализатора. ПРоблема не ушла. Я уже не знаю что может быть. Форсунки. Если бы они то она бы постоянно не ехала, а тут как-то периодами. Свечи, по сути тоже самое. В баке давление в норме(крышку открываешь, шипения нет). Кто сталкивался, подскажите, что может быть?
Dimas2007
Вчера на диагностике проверяли все что можно. Давление в рампе в норме, датчики все исправны, в том числе и ДМРВ на который я грешил. Подсоса воздуха нет. Сказали большие помехи на свечах - поменяли, ситуация осталась прежней. Даже как последний шанс - прошили супер тюнинговую прошивку....и все равно как ехала так и едет. При этом все абсолютно плавно, без дерганий без провалов...но очень, очень вяло. По замерам до 100 - 16с. В общем, оставил машину у них и домой пешочком - будут мыть форсунки. Если не поможет, сказали деньги не возьмут, и будут дальше разбираться....в общем, пока тупик!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А газоанализатором-то смотрят? СО, СН и тд.
Имхо, прошивка неисправной мащины -самообман...
Dimas2007
Fox103 писал(а):А газоанализатором-то смотрят? СО, СН и тд.
да подключают все...смотрят СО, напряжения на датчиках...диаграммы различные...а прошили так...вдруг поможет
....может ли это быть дело действительно в форсунках?
Dimas2007
Ну все!
))) Причина ясна! Между ремнем ГРМ и шестерней распредвала впускного попал камешек из-за отсутствия заглушки "смотрового отверстия" шестерню провернуло на 2 зуба....отсюда и вся проблема.....на ремне дырка, шестерню тоже чуть-чуть "подъело"....в общем, отделался легким испугом, а мог бы и попасть на деньги!!!!
)))))) Всем спасибо за советы!
wowazol
Авто: белая турочка
Твари, хрюнский сервис ручаюсь, чурбанье сраное, да простят меня модераторы
Первым делом смотрят метки на ГРМ. А им было лень кожух снимать.
И нихрена тебе не подключали газоанализатор. А если и подключали, то программу тетрис, карбюраторщики поршивые. Минус две метки тебе такой бы график выдал. По нему можно судить о многом. Сам заезжал в сервис, спасибо парню из ЭСУД, первым делом смотрели метки.
Там бы цеошка перла бы, мама не горюй.
А причем прошивка?, вдвойне чуры мохнарылые.
GVG
wowazol
Ты пореже в ЭСУД заходи, я чувствую тот стиль общения заразен :-D
