Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Господа, подскажите, какой лучше всего брать замок зажигания на 99. я так понимаю есть новые с коротким ключом, а есть старого образца с длинным.
местовые то у них одинаковые? а фишки?
Заранее спасибо. почитаю ответы и наверное завтра поеду в магаз, а то мой ключ доходит только до положения "выкл. все". заводитцо можно, а вытащить ключ можно только офигенно помучавшись.
Шмальной
или может взять самый дешевый и не паритцо? 8-)
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
В магазине Би-Би купил замок зажигания на 9-ку нвого образца, встает как родной, попутно исключается релюшка кот крепится рядом под панелью, положений в замке 2 (3 включается стартер) и самое главное ключи с выемкой под метку иммо и короче, т.е можно организоавть один ключ для всех дверей.
Снятие: Зубилом скрутил старые болты, снял, воткнул новый, завернул отрывные болты, колодка в один входит в старую.
+: крутить ключем меньше на одно положение
втыкается легче на угад, т.е. не надо точно втыкать в прорезь - углубление под конус - ключ направляется точно в прорезь.
-: не замечено
sid21093
+1 бери нового образца и не думай, потом будешь удивляться как такой поворот ключом делал и не вывихивал руку :-D
Шмальной
а можно поподробнее что за релюшка такая?
sid21093
релюшка которая стоит на твоем замке сейчас снимается вместе с замком и выкидывается. Далее про нее можно забыть.
Шмальной
а что за функции она выполняет такие?
кстати, а замок с подсветкой реально поставить?? (тока тапками не кидатцо)
Jober
Подсветка как в десятке? нет не видел в продаже (если только от десятки вкорячишь, но вишь предлагают то как полную замену шатному, а подсветку делать как в десятке на открытие дверей дополнительный провод), а насчет релюшки - разгрузка контактной группы замка от повышенных токов, типа когда заводишь ток на втягивающее идет не через замок, а через релюху.
ps. вкоряч светодиод где нить рядом - место есть.
