Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
Здравствуйте!
Проблема: решил поменять опоры передних стоек, одну сторону поменял, а вот с другой прилип, гайка на рулевом наконечнике не откручивается совсем, крутится а не откручивается собака, наконечники менял неделю назад! Чо делать?
Заранее всем спасибо!
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Палец рулевого наконечника крутится?
Пробуйте большой отвёрткой расклинить "палец", сняв пыльник с корпуса наконечника.
Пыльник при расклинивании скорее всего порвётся, но беда небольшая, потом поменяете эту резинку.
Джерар
Mr_Fix писал(а):гайка на рулевом наконечнике не откручивается совсем, крутится а не откручивается собака, наконечники менял неделю назад! Чо делать?
видимо сорвалось чегой-то. Какая-то из двух резьб... Если крутится легко, потом с усилием, потом опять легко - точно сорвал... Теперь только пилите, Шура. Или геном срезать, ну и новый наконечник в любом случае.
Если при снятии гайки выяснится, что резьбы поплыла на наконечнике, то наконечники этой фирмы лучше не брать. Или гайку правильно накручивать при замене. :)
деВЯтина
Да, кстати, вариант... Тогда залить WDВ40 на час? а потом ужен расклинивать...
Mr_Fix
[quote="деВЯтина"]Палец рулевого наконечника крутится?
Неа, не крутится, гайка только крутится! Короче понял, буду рвать пыльник и расклинивать, или срежу её нафиг, и куплю новый наконечник, я тоже других вариантов не вижу!
Спасибо!
деВЯтина
Пыльник рвать нет необходимости - видимо, при затягивании гайки была сорвана резьба.
Резать, только резать
u313
[quote="Mr_Fix"]
деВЯтина писал(а):Палец рулевого наконечника крутится?
Спасибо!
Взять маленькую болгарку а аккуратно, стараясь не повредить ничего вокруг, срезать бока у гайки.
Dam
Авто: давно уже другая
деВЯтина писал(а):Пыльник рвать нет необходимости - видимо, при затягивании гайки была сорвана резьба.
Ты прям как :
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита" (к/ф "Покровские ворота") ;)
Если нет болгарки, можно и зубилом обойтись - старый дедовский способ, хотя болгаркой куда быстрее.
деВЯтина
В инструментальных и автомагазинах можно поспрашать гайкорез.
Если думаете лет пять пользоваться отечественным авто - может пригодиться.
Потом можно будет на днюху кому-нибудь подарить :grin: .
Mr_Fix
Всем огромное спасибо за советы, буду действовать по обстановке, сегодня поеду к знакомому токарю, он чо нибудь придумает надеюсь!
