sharabu
при интенсивном разгоне на третей при 4000 оборотах звенят клапана, правда ехал в горку, это как норма или регулировать, вобщем звенят при сильной нагрузке
DyUK
зажигане надо регулировать или бенз лить нормальный 8-)
sharabu
инжектр
Cherepah
ваше это не клапана а скорее кшм-пальцы,шатуны....а клапана могут подстукивать на холодном двигле,если на горячем стучат,то стучат постояноо,зазоры велики...
у мя стучало на таких оборотах в двихке из-за отломившегося успокоителя цепи...а еше по молодости по зелености из-за закисшего подшипника на вак опереж зажигания...
Zillo
sharabu писал(а):
инжектр
Ну значит бенз. смени заправку.
